查看: 2282|回复: 1
[求助] 菲林材料的切割力
发表于 2010-6-17 15:03:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
请各位帮下忙,我这里查不到菲林材料的切割力是多少,很急,请问有谁知道,不用太具体,大概就行..比如冲裁需多大的力?多少牛?或是冲压的力也行..
发表于 2010-6-23 16:17:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这是冲裁力计算公式, 楼主你只要查一下菲林材料的抗剪强度就可以计算了.* o" W- l8 j9 U6 r0 M, q
----------; @3 H4 y8 h$ `, e
冲裁力计算公式:P=K*L*t*τ
: O, J1 l! r# p+ y# mP——平刃口冲裁力(N); 4 x; Y; ?- l! D3 z) u# ]$ W# H
t——材料厚度(mm); ) ?! x; w& y1 K. {9 t
L——冲裁周长(mm);   X; x( G# k8 x7 F: A3 C- q
τ——材料抗剪强度(MPa); ! i1 Q' N4 r+ e) j, O( {+ w
K——安全系数,一般取K=1.3.
云动风清 + 5 应助
