查看: 5154|回复: 7
[求助] 刚学UG高手们帮忙分析,UG清角过切的问题
发表于 2010-6-17 17:28:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
0 e! ]$ T; i: Q4 \% f* a& O1 u2 y9 w8 l- H9 n
三维的高手们:
% d5 |# {; n0 z1 j6 c+ G3 g+ \           您们好!. H, ?0 q1 x$ ]# h" A+ D/ ]
     最近学习UG4.0个人感觉刚刚入门。昨天做了一个简单程序,麻烦各位高手帮忙客观分析一下。别外,我几个清角程序其中有一两个老是有过切下面有文档(是模拟过切检查出来的,搞得我都不敢用UG清角程序上机了,另外我之前一直是用CIMATRON,个人感觉CIMATRON在清角方面处理平坦和陡峭部分相当好。有个角度限制,大于这个角度部分走等高方式,而小于其角度的部分就沿轮廓走一个程序搞定不用考虑太多。而UG就好像没那么灵活了,要重新处理一个程序。另外个人感觉UG等高清角运算太慢了,有时简直要算晕了 ,只是CIMATRON清角的精度没有UG高,这个我上机试过了,这只是我刚学UG的一点点浅见,可能还不太熟悉UG强大的CAM功能,也许UG可以做的比其它软件更简捷更快,要不然怎么会有那么多三维的仁兄用UG 只是我这个刚刚入门的还没有发现,希望高手赐教)在这先谢谢各位高手,特别是2楼的同仁!
; E+ T+ f8 J' W: Q' K 2285.part1.rar (1.39 MB, 下载次数: 61)
发表于 2010-6-17 22:04:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
注意上传文档,这样大家才好帮助你
发表于 2010-6-18 08:49:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
是模拟过切,还是实际工件上过切了?1 U. Y8 i: Y% Y1 f* t
要是模拟,可以调大公差试试看;要是在工件上过切了,看过切范围和深度,检差程序是不是有问题,很多时候是接刀不顺造成的,可以在清角程序的余量设比上一刀轨大0.03的余量,接顺。因为让刀的原因。
发表于 2010-6-18 19:38:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我先下载看一下,然后再评一下吧
发表于 2010-6-18 20:34:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
看了你的刀路,我重新做了一遍发现把公差改一下就没发现过切了。还有就是切削里你设的参数太多了
 楼主| 发表于 2010-6-18 22:13:15 | 显示全部楼层 来自: LAN
! j0 y+ q1 {5 W, v4 K
0 I$ N, M2 a/ h: K3 j# g5 w1 C% ~5# YOUNGHZY226 ( o( ]; e* Q1 x  |
首先非常感谢上楼的同仁的解答!你所只的切削里设置太多,可否具体明示啊?能否上传你所改的图档上来啊!
发表于 2010-7-2 17:12:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我下来看了下,没有报过切啊
发表于 2010-7-4 18:21:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
UG中的过切很多时候实际上不会造成工件过切,譬如改一下内外公差,驱动公差,切削步长就没有了,3楼讲的很经验,有些是工艺的原因造成过切的。
