查看: 2067|回复: 6
[求助] 关于斜齿轮承载能力校核
发表于 2010-6-17 18:47:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
手册上面给定的曲线,合金钢,渗碳淬火,它的接触屈服极限可以达到1650MPa,弯曲可以屈服极限可以达到1050Mpa.
& L  q  U0 y2 C0 o7 \: l实际我们国内可以做到这样吗?最高我们国内可以做到多少?
发表于 2010-6-17 20:47:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般设计用到75%可以啦
发表于 2010-6-17 22:10:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
弯曲可以屈服极限可以达到1050Mpa
6 S4 p2 }9 ]. z. U2 Q没有这么高吧,一半差不多
发表于 2010-6-18 12:50:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
国内一般按照中等的计算,很多时候还要再低点目前国内和国外热处理还是有很大的差距的!
发表于 2010-6-18 20:04:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
在P系列行星减速机中,太阳轮和行星轮,内齿圈的屈服极限值如果按中等要求的话,承载根本就达不到要求。
发表于 2010-6-19 08:57:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
接触极限值一般可以取1500MPa,弯曲极限值一般可以取400~500MPa。
发表于 2010-6-25 21:47:04 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
低碳合金钢渗碳淬火。6楼说的正确。
