查看: 1452|回复: 3
[求助] 一个关于绞车传动和减速器的问题
发表于 2010-6-17 22:36:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
液压绞车有由低速大扭矩液压马达直接拖动的,也有由高速马达经过减速器拖动滚筒旋转的,请问专家,这两种绞车各有什么利弊?
! y+ C" n( l7 w. `9 m9 O7 Y+ B5 d* w7 ~% w0 F. \
我对减速器认识不多,请问减速器应该不能实现无级调速吧?这是不是就是带减速器的绞车的缺点?另外减速器的价格高不高?是不是属于一种昂贵的产品?
发表于 2010-6-18 11:16:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
绞车由低速大扭矩液压马达直接拖动,或由高速马达经过减速器拖动滚筒旋转,其传动效果是一样的,前者的优点是结构紧凑,减小了维修量,但成本较高。后者成本较低,但减速机需经常维护。
6 K$ F, ?+ G" t( {9 C, E! |) p减速器是通用机械,价格相对于液压马达是很便宜的。需要无级调速可用变频调速,又可靠,又节能。
stone10 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-6-18 12:56:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
2# gaoyns
; ~1 [* S8 `6 {3 X( l6 X+ `% k- w, O: V
. q6 W" \0 w2 r6 q( D2 j( X" K感谢高人!!!
发表于 2010-6-21 16:36:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
低速大扭矩液压马达直接拖动重量重、造价高,传动链少;高速马达经过减速器拖动滚筒旋转,机组重量轻。一般减速机采用有级变速。
