5天前
查看: 1489|回复: 6
[已答复] 紧急求助
发表于 2010-6-18 09:24:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
45#,拉花键的时,花键的表面很毛糙是什么原因造成的?知道的请帮帮忙?
发表于 2010-6-18 10:26:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可能是:# _, |- j: i6 h( R, X5 K3 C
1  拉刀磨损,切削刃已钝。
; v1 y2 A, ^3 @% Y0 s" c7 I2  材料调质硬度太低。
 楼主| 发表于 2010-6-18 10:45:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
2000多个料一起调质的,拉出的花键有的好,有的不好。
发表于 2010-6-18 15:43:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你的调质问题! U. z% n/ c, }/ u/ l2 }$ w
太软了
! }6 K4 B; v- Z/ x如果有20度以上也不会出现这个问题
发表于 2010-6-19 09:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼上说的原因都有可能.不过LZ还要重点考虑拉刀的排屑问题,花键拉刀每拉完一件产品,刀刃上是有一些积屑如果不清理直接拉下一件产品.必然会出现拉毛现象.
发表于 2010-6-19 10:55:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
关于排屑还有个因素,楼主的拉刀是根据产品定制的吗?
发表于 2010-6-19 16:09:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
材料有问题、炉子温度不均匀、拉刀排屑问题都有可能,查查检验单吧。
