查看: 3676|回复: 9
[讨论] 开冲压厂的经验
发表于 2010-6-18 11:19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
最近有些朋友开厂,买了2-3台冲床,生意时好时坏,帮别人加工,不知道大家有谁曾经有过这方面经验,可以分享一下?
发表于 2010-7-28 08:34:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
肯定在市场里有你的产品在卖,还有一家定点加工的客户,就成功了。
发表于 2010-7-28 10:14:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
首先你必须又客户是很重要的,再者你的冲压费要合适,还有你的模具的价格。. Q9 A, S2 U' e- ?5 x6 P
    一般你要接产品才能赚钱,因为模具和冲压件一起做是最好的。: C; `' d9 c' R" K' S, I) c% t5 Y- J
只是一味的给人家外加工,是没有大的发展的。
" f1 y, |9 a" D2 ?/ h# {/ N     最好就是自己把产品接下来,如果自己模具不能做的话,外发也可以,最重要的是要接产品。* j3 r& Q$ S" i: d2 ]9 L6 Z
但是这又要牵扯到了产品和模具的报价,这个要注意几点:
' P! U. y; `9 k+ R# {1,如果你接的产品量大的话,你完全可以舍去模具的价格,哪怕是模具是自己出钱开。但是这个也要又条件的,就是你的废料,之类的,要跟你的客户讨论清楚;
1 m  \7 O" C! q' c. U% V; w2,如果你的产品量小的话,你就要在模具上赚钱了,如果你自己没有能力做模具的话,你外发的话,也要考虑在内,你的管理费用,基本就是人家模具报价过来,你自己再加百分之十左右;
+ _7 j1 t( a7 A% r6 H% J& }- }3,产品量还可以,模具费也比较高的时候,你可以把模具费的一半,摊在产品中去,但是要讨论好,分摊的时间;2 P% t$ ?7 k) P! E) [+ k+ M9 w
    以上是几点报价的时候所要注意的,其实冲压厂和模具厂是息息相关的。最好要又自己的模具厂,最起码的是要又自己的修模的人。
hxg168 + 5
发表于 2010-7-28 16:47:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北恩施土家族苗族自治州
嗯,3楼有道理
发表于 2010-7-28 17:18:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
开冲压厂,订单是最关键的,像你说的这种小厂,刚开始一定要有固定的定单,能保证每月的开工资的基本收入,其余接的一些零散的单,就是赚的利润.另外,开冲压厂,一般应有开模具的能力.还要有一定的人脉关系.
hxg168 + 3 感谢
发表于 2010-7-28 19:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
订单是关键的,有固定的客户即是加工费较低也是可以的,最起码可以让你维持下去,另外的时间就要考虑多拉订单,客户;再有基础就做自己的产品
hxg168 + 2 O(∩_∩)O谢谢
发表于 2010-7-28 21:20:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
- g( y) ?0 n* P8 d) z. x7 X3 |5 j" e0 o& ?  Z1 q2 A1 F1 V
没有当老板的命就不要想去创业当老板,纵使您的能力再好也抵不过命运的作弄。5 X, \) D* k# o
1 m' S: f+ A5 l没有坚强的赌性就不要去当老板。
# n+ f) f( L; U, r, O4 P
$ G! l, k5 P! Y1 d: D# P# Z5 \别人的经验仅供参考,很难复制的。
! w, |9 S. ]/ P0 z& z* [& Q- r. E  m& P+ T* T2 o
+ `$ n( u: B$ ^5 u3 q
=====================$ x9 z# O) _* `4 M
开冲压厂有基本是有两种人,一是技术人员;二是业务人员。
+ Y  L+ ~. T' s+ J8 ], Z0 n6 V技术人员靠技术来挣钱;业务人员靠接单来挣钱。这就说明了开冲压厂要具备的两大要素。
+ ]2 C" P+ R7 K- t9 }1 z开小厂,一般都是技术人员为主导,那么就得有心里准备,工作时间比帮人打工还要长的,一般都要12~18个小时,而工资可能很不稳定甚至没有。2 P6 k$ o! B. E
如果没有好订单,那么就是靠人+机器一起打包帮别的厂打打零工而已。通常得准备熬个2~3年才才有好日子过。
- G$ ~! _7 ?; @/ ?- S! x1 l! G* Q/ e  F! s# b. e
楼主您朋友应该是属于这一类的开厂者。
& E. V3 [6 E0 B1 d4 L# o" F
8 q6 ?/ @; ]! I1 G2 l又,了解办厂的经验只是侃山摆阵罢了,还有和 政 府 单位 税 务 单位打交道部分就自己去想象吧!
  t, [" J6 K9 j/ z& t1 A' \6 Z1 I# [( P0 M2 E* w: |' Y5 B
马云:
4 A6 [$ Z: |. ~3 n1 d, @# x一开始是这样,梦想永远是越做越大越做越现实,当然也有人越做越疯狂。* j- g; h% g- v  J6 v# N2 T
其实我觉得没有付出很多代价,我反而得到很多经历和挫折。
* G. p. d- @' o9 Z  m创业艰难用左手温暖你的右手,放弃是最大的失败!- p4 ~( q$ C% B7 I4 ]
永远不要跟别人比幸运,我从来没想过我比别人幸运,我也许比他们更有毅力,在最困难的时候,他们熬不住了,我可以多熬一秒钟、两秒钟。
7 Y5 g' X/ e* P今天很残酷,明天更残酷,后天会很美好,但绝大多数人都死在明天晚上
参与人数 1三维币 +7 收起 理由
hxg168 + 7 出主意 奖
发表于 2010-7-29 09:20:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
& G, s  s) k2 P' r3 \+ u0 f% Z
- M! B) _. e4 H, D没有坚强的赌性就不要去当老板。
! S/ v6 _! ]2 y5 `' c6 O) ?7 ^
+ W! D- I2 P6 `0 }# C: ?别人的经验仅供参考,很难复制的。; X) W1 K; z" ]' i1 W1 f
LIAIYAO 发表于 2010-7-28 21:20 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 d8 {/ \4 l; T! f" B" V4 p
9 j* T. s. w8 P5 q" ~就当他有当老板的命,出点主意呗。先谢谢
发表于 2010-7-29 09:31:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
足资金,够诚信。
发表于 2010-12-16 19:56:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
开那个风险还是蛮大的 不过有很多还是法律
