查看: 9435|回复: 23
[求助] 无心磨床能否磨出锥度
发表于 2010-6-18 11:56:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
现公司需要加工一些工件,外园直径6mm,长度150mm左右,要求一头大一头小,锥度要求并不很严格。请问,能否在无心磨床上进行锥度加工??谢谢!
发表于 2010-6-18 12:44:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
应该是可以的把,把砂轮摆个角度就是了,不知道说的对不,因为我不是磨工,也没有见过,只是看到你写的一下爱想出来的,呵呵,希望可以看到更专业的回答
发表于 2010-6-20 10:33:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主可参考无心磨床零件产生锥度的原因,然后自己试一试:: W% F; M4 \: \* m% f7 W
产生原因
消除方法
(1)由于前导板比导轮母线低的过多或前导板向导轮方向倾斜引起零件前部小
(2)由于后导板表面与导轮母线低或后导板向导轮方面倾斜而引起零件后部小
(3)由于下列原因而引起零件前部或后部产生锥度
①砂轮修整不正确,本身便有锥度
②砂轮与导轮表面已磨损
(1)适当的移进前导板及调整前导板与导轮母线平行
(2)调整后导板的导向表面与导轮母线平行,并且在一条线上。
①根据零件锥度的方向,调整砂轮修整中的角度重修砂轮
②重修砂轮与导轮
发表于 2010-6-20 11:02:56 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
用产生缺陷的原因,来制造和加工合格品,不能不说是一个方法。但这个方法加工出来的产品,制程的稳定性,恐怕得不到保证吧?有没有考虑Cpk的值,能达到多少?
发表于 2010-6-20 14:01:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
佩服3楼的逆向思维
发表于 2010-6-20 15:58:38 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
问了一下师傅,说磨不出来。
发表于 2010-6-20 17:37:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
根据无心磨原理分析觉得不能磨吧。
发表于 2010-6-20 19:04:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
无心磨都是通过式的吧,我觉得不可能
发表于 2010-6-20 21:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
可以磨,有些设备可磨一定的锥度,端面定位。
发表于 2010-6-20 21:55:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
完全可以,我们一年磨近亿件,不同锥度产品。
发表于 2010-6-21 21:58:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
10# yyqing , d1 [  I& w# i! A- t4 o
一年有31530000秒,每秒3.3个,骗谁呢?
发表于 2010-6-21 22:47:03 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
本帖最后由 cloudpeng 于 2010-6-21 22:51 编辑 & s: U5 q  n  |- Y( \
10# yyqing
# d% U0 t: _0 ~一年有31530000秒,每秒3.3个,骗谁呢?
2 D& L9 \4 W% X9 `& I5 }8 d王老大先生 发表于 2010-6-21 21:58 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 B" C, a4 C9 P% E* z! R8 q, @+ Y
0 O# y( O( h: G3 `
要允许人家夸张一下啊。假如他们公司的无芯磨有100甚至成千上万台呢?' s0 t  m9 q. u( j( n+ J4 D
$ X6 L; E4 N: C# b" ?: A0 w
用端面定位倒是一个好的思路,托块的形状也要做些修改吧?
发表于 2010-6-22 11:12:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我认为磨不出来
发表于 2010-6-22 11:29:11 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
只要用端面定位,特殊托塊,採成型直進式磨法即可
发表于 2010-6-23 13:09:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
不好磨,就算磨出来了,锥度也不易控制住其稳定性
发表于 2010-6-23 19:25:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
10# yyqing 那师傅你介绍一下你是怎么控制各个锥度的的?稳定吗?
发表于 2010-6-24 14:48:51 | 显示全部楼层 来自: 荷兰
无心磨分为通过式的和切入式的,用切入式的无心磨就可以磨出来。这类应用很多的阿
发表于 2010-6-25 22:08:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
师傅说不能磨?问问师傅跟谁学的。17楼正解
 楼主| 发表于 2010-6-26 00:20:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
谢谢大家,学习了。后续我将会尝试解决。
发表于 2010-6-26 19:35:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
8 R1 N# [4 z' Y5 D; d: e
" K7 i( P% F/ u. R' _" M$ ?1 S1 I7 W# }17# wiminc $ v3 ?0 L# j0 q: e
通磨同样可以磨圆锥的!用强制推进法,效率很高一年1亿也不夸张的(轴承内圈外滚道磨床的效率是6秒1个)!导轮是螺旋导轮。去年铁姆肯买的我们公司的无心磨床,用于磨圆锥滚子轴承的锥滚子,滚子有凸度,要求酸洗后无振纹!
发表于 2010-6-26 23:24:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
锥度 不大的话  (十来丝)可以磨出来
发表于 2010-6-27 10:03:41 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州毕节
我操作过无心磨,我认为经过改装调试,是能磨出锥度的。
* r& F% k" L% i: g) J但是,要想达到很高的精度就相当困难,如果你能达到高精度,这项技术基本就是企业的核心竞争力了。% z/ \) n. j$ M
像外圆磨床也是一样,不同的磨工能达到的精度级别相差很大。
发表于 2010-6-27 11:04:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
& ~' y0 M, a* r
我操作过无心磨,我认为经过改装调试,是能磨出锥度的。& S8 J( n5 ~, K& k& k
但是,要想达到很高的精度就相当困难,如果你能达到高精度,这项技术基本就是企业的核心竞争力了。  {$ G( _& S& U! T. B; S4 E
像外圆磨床也是一样,不同的磨工能达到的精度级别相差很 ...3 i& T9 c: i. ]' Q% @
飞天小猪 发表于 2010-6-27 10:03 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 R% F; D( _2 r% {: h$ e
无心磨床的调试确实很需要技术,磨锥滚子是调试好达到精度要求才可以出厂的。
发表于 2010-7-4 21:26:47 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
1、可以采用切入磨,砂轮用仿形板修整,但要看产品的具体结构而定;
) J+ Y# D- \) c2、通磨可以采用磨圆锥滚子的方式磨削,如20#楼的,,但要看产品的具体结构而定;6 }0 I% W) k; ]* @! j3 J- Z
3、靠调整出来的锥度不稳定,且不可能在全长(150)范围均匀的分布,锥度也不会很大。
