发表于 2010-6-18 16:10:15
来自: 中国山西太原
对于自然冷却的传动装置的发热和散热计算:+ e& e* X; |, P6 _$ d
1 连续工作产生的热量Q1: Q1=1000(1-η)P1 (W)
5 x. O+ P3 v6 N& w7 k$ O; \4 }上式中:η—传动效率; P1—输入轴传动功率,kW.% [; M* v. i7 v' `, t5 D i# z6 s' a
2 箱体表面排出的最大热量Q2: Q2=KS(t2-t1) (W)
6 S8 v, j! {9 q* T上式中:K—传热系数,一般K=8.7—17.5 W/(m^2•℃ ) ,对环境散热条件好选较大值,否则取较小值。
4 Y, B- K( A3 y. {9 P0 y; f3 YS—散热面积,m^2,能被空气冷却的外表面积,凸缘、箱底、散热片等按一半面积计算。& \2 a2 b5 t3 ?9 z' T0 _% o
t2—油温的最大值,℃,齿轮传动允许60—70℃,蜗轮蜗杆传坳允许80—90℃。/ u$ p, O+ B: \( V2 ~
t1—环境空气温度,℃,一般室内取20℃。
! N% W7 }8 h Z( \. k" S* M9 r! \设计结果:Q2>Q1. |
