查看: 1676|回复: 2
[已解决] 铆钉铆后端部的尺寸
发表于 2010-6-18 14:54:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
您好,以平锥头铆钉为例:铆接的设计过程中,我们要怎样才能算出铆钉铆接后,被铆接铆钉端部的直径及厚度?而不是根据经验公式L=1.12Et+1.4d,只求出了我大根所需铆钉的长度,但不知道要铆成怎样子?以上请告知,谢谢?
发表于 2010-6-20 20:15:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
看你是指空心铆钉还是实芯铆钉,不同的材料也不一样,一般来说被铆端直径不大于钉头端直径,厚度也就三四毫米吧。
发表于 2010-6-20 20:25:22 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
先做强度校核,完成后的形状和尺寸,一般对设计没什么影响,可以不用考虑。
! x6 ]- J( O+ ^. k: a+ f实际工作中,也没有考虑过这个问题。
