查看: 1496|回复: 3
[讨论] -40℃环境下工作的弹簧用什么材料好?
发表于 2010-6-18 16:54:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳
4 k' [5 P7 _& @' B6 U. u6 ]-40℃环境下工作的弹簧用什么材料好?
发表于 2010-6-18 17:17:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在低温下使用的弹簧材料,应具有良好的低温韧性。马氏体不锈钢3Cr13、4Cr13;奥氏体不锈钢Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti;沉淀硬化不锈钢0Cr17Ni7Al、0Cr15Ni7Mo2Al;还有铜合金、镍合金都有较好的低温韧性和强度。
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-6-19 09:10:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
2楼兄弟我是做弹簧用,你是说的好象是压力容器用材料吧!
发表于 2010-6-28 11:40:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
低温条件下,可以考虑采用1Cr18NI9Ti之类的奥氏体钢,低温性能优良,抗腐蚀性能好,但是抗弹减性较差。关键是看你做什么弹簧。
tdragonfu + 2 技术讨论
