查看: 1689|回复: 1
[分享] 拉刀钝圆半径对高温合金拉削表面质量的影响
发表于 2010-6-18 17:23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
拉刀钝圆半径对高温合金拉削表面质量的影响* z  n( O' y9 K% N7 N1 [
" s8 @, J  A& c作者:庞丽君 段宝 林士龙
/ w5 ^2 [6 b, `6 a9 I0 [6 t) [
- I  `# N" }# G7 F+ L4 v/ \/ h: H
+ }$ ~5 g5 G1 n' {GH761是我国自行研制的涡轮盘用新型高温合金,具有卓越的物理机械性能,但切削加工性较差。在GH761拉削加工中,拉刀磨损直接影响着表面质量。刀具的磨损通常用后刀面磨损值VB表示,在薄切屑低速拉削时,VB值变化极其缓慢。在试验中,60mm长的工件连续拉削240s(相当于拉削五六个涡轮盘榫槽的时间) ,才形成比较均匀的后刀面磨损带, 但此时拉刀却已磨损得不能使用。据观察,此时拉刀钝圆半径 Rn有相当明显的增长,Rn值的变化反映了拉刀磨损的程度, 同时也是影响拉削表面质量的主要因素。 $ M0 l' {. J! O; A# `9 |
7 v) }7 J/ T& F$ A我们用模拟拉削的方式做了工艺试验 (工件材料为GH761; 刀具材料为M42,γ0=15°C,α0=4°C ;拉削速度Vc=3m/min;齿升量Fz=0.015mm;干切削),获得以下结果:
# N1 s$ h& p9 X6 g2 ~& f; Z9 j  ]7 p8 W8 Q8 x! l* A" l2 {" {' V
(1) 拉刀磨损和Rn值变化的关系。
' f) C  j- A' L9 m' p
$ }* M# a( {: ~7 t0 y2 a 7 \( L6 n1 x5 n0 b7 E$ w
http://www.newmaker.com/nmsc/u/2010/20106/art_img/20106189205548322.jpg ) P) s( b% t2 u6 W. e
图1 钝圆半径与拉削时间的关系
! ?" v9 _. r: C# X- N3 C5 }' z
' A! g5 R! y! c% p3 z图1是Rn值随拉削时间变化的情况。Rn值用复印—回归分析法测量。由图可见,拉削中Rn值随拉削时间变化的规律同一般切削后刀面磨损值VB变化规律相似。在拉削速度Vc=3m/min的条件下,当拉削时间超过240s以后,Rn值剧烈增大。刀具磨损后刀刃处的高倍扫描电镜照片见图2。从图中可见,刀刃已明显局部磨圆,某些地方似有剥落的痕迹。因拉削速度低,拉削温度不高(θ<300°C),同时由于GH761合金导热性差, 塑性韧性好, 并含有一些硬度较高的碳化物和金属间化合物颗粒, 所以此时刀具磨损的原因主要是磨料磨损并略带有冷焊磨损。
7 b  R3 B6 p% o: d# _& i. ~, f* e6 B
4 j% L! l2 |+ I( Z2 j) t- V
/ m; ^6 z: ^1 j, v+ ?* C  R2 E  |( u& @% n
' F" V% H% W5 g+ u' F) d(2)rn值对拉削表面粗糙度的影响
4 |& a  s) L5 v# t! [
, @5 g: V8 @2 i! Y图3是在拉削速度垂直方向上测量的rn值对表面粗糙度Rz的影响关系。从图中可见,rn值大约在12~14μm之间时,Rz值存在一个较小值。在试验范围内Rz值在0.32~0.55μm之间变化。由于本项试验是在低速条件下进行的直角自由切削,且切削刃比试件宽度大,工件表面没有残留面积,在拉削距离很短的范围内没有发现积屑瘤,机床也没有出现爬行现象,所以试件表面粗糙度值较小且情况稳定。
/ M# c' s- x! O) y+ D4 U' i
0 t# G: A" l- M( |8 f# S
http://www.newmaker.com/nmsc/u/2010/20106/art_img/20106189284322452.jpg
# x/ p/ j7 a  m! i7 C: I图3 钝圆半径对表面粗糙度的影响
& `* k) W, o5 n% a
7 s8 L4 Y3 a3 ~1 R: U; L1 x% B' c
+ R7 Y- A4 |; i$ {5 V2 ^4 c
(3) rn值对拉削表面加工硬化程度的影响
9 E$ I' l% m6 x' M+ O
) t' h; T5 {  V2 Z9 q/ ?' G图4是rn对拉削表面硬化程度的影响。由图可见,随着rn值增大,拉削表面硬度值HV和硬化程度N均呈线性增长。当rn值增加至22μm时,表面硬度值已接近HV=500kg/mm2,加工硬化程度高达50%。
% t+ ~0 `8 P/ Y( S4 l
' k  V0 J0 R) c8 e
* q4 ]! D  E% [. M7 G
http://www.newmaker.com/nmsc/u/2010/20106/art_img/2010618932556390.jpg
/ G! G# p0 b6 F- `' i图4 钝圆半径对表面加工硬化的影响
; c" K* z& t2 d+ l
! }$ w0 C% q7 z# |+ t
因为拉削属薄屑加工,且由于GH761材料本身的特点,所以随着rn值的增大,对表面金属的挤压作用逐步增强,使金属变形区范围扩大,产生严重的加工硬化现象,对拉削件的性能造成很大损害,所以在拉削过程中必须严格控制rn值。(end)
发表于 2010-6-21 13:29:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不错的资料,学习了.
