查看: 2442|回复: 9
[求助] 黄铜H62的防氧化方法
发表于 2010-6-18 20:48:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
我们有一批黄铜件表面不允许有油,表面用无水乙醇擦洗干净后表面会氧化变色,不知有没有什么好的方法可以防止表面氧化,或者什么工艺可以在表面形成均匀的氧化膜
发表于 2010-6-18 21:19:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
用酸洗的办法就可以
 楼主| 发表于 2010-6-19 08:33:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
楼上可否说的清楚点或告知看什么资料
发表于 2010-6-19 09:55:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
 楼主| 发表于 2010-6-19 16:40:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
哦多谢,不过铬酸液用多少浓度的比较好
 楼主| 发表于 2010-6-19 16:46:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
最佳答案铬酸洗液配制方法:在60度下用50克水溶解25克重铬酸钾粉末后,搅拌下直接少量多次加入工业硫酸(98%)450毫升。
2 A4 Z5 ]7 o7 n' R
0 W2 r% c& k2 i$ w根据文献得知:& _2 N% B8 m& q
重铬酸钾:水:硫酸=1:2:20的配方去污效果最好。没有水,则洗液不稳定,密闭放置一个月,会析出大量CrO3红色沉淀。& m, M& r! [8 p* {8 G7 ]
张昌才 任保水 铬酸洗液的去污原理及若干处方的实验比较 中国医院药学杂志1983年第三卷第三期第21-23页。
2 |) l: {" u3 \( W  g' L7 n/ V( D0 ~& v8 l( n& a& P6 ]
实验器皿:橡胶手套,搅拌磁子,两个500毫升的棕色细口瓶,1升和200毫升的烧杯. t. G5 N) ], @1 a
/ b% {3 d* }- v* U  l. D
1.重铬酸钾:需研细。原因:粉末更易溶解。操作就在通风柜,原因:研磨过程中扬起的重铬酸钾粉末有害健康。
% m1 W; r% ^! X, H( W8 |7 I: x4 Z2.根据 MDL CrossFire Commander 7.0(Gmlin无机化合物手册) 查询得知:60度时重铬酸钾在重铬酸钾饱和溶液中的重量百分数为33.56%,换算60度100克水能溶解50.5克重铬酸钾。. T8 }0 [8 F4 f) d' W: l& H6 \
3.先用水在60度下溶解重铬酸钾,可以加快配制洗液。不用冷却,搅拌下直接少量多次加入工业硫酸(98%),每次加入量小于10毫升。
3 g3 M# w$ f2 \8 h3 m  _4.不用冷水浴。反应温度控制在小于90度。温度太高,水会蒸发损失。
0 u/ Q$ T2 f9 O* j" k" y! I: W) {5.重铬酸钾饱和溶液和硫酸发生下列反应:K2Cr2O7+H2SO4=K2SO4+2CrO3(沉淀)+H20
0 m4 \: [/ E- d5 y% O/ p8 |- K6.反应现象:75毫升的浓硫酸后变为浑浊粘稠红色液体,增加至200毫升的浓硫酸时变为黑红色澄清溶液,此时放热很少。2 x& d$ x3 f7 J: }
7.重铬酸钾溶于水为吸热反应。1 A4 r2 z3 R: |$ x; q
8硫酸用工业级或化学纯就可以,不用分析纯。
7 v# e  s1 k+ f( L. {- ~& n这个配方您看可以吗?我在百度上找的
发表于 2010-7-2 10:12:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
你们选用易挥发的润滑液1 D% u3 @: j, d& J! n6 I$ i9 k5 F
这样可以保证表面
1 m7 ]; [6 s: E! ^$ C( E; }$ f$ d9 v4 [但那润滑液比较贵" v% q1 z+ x: l
酸洗钝化虽然好
0 J- V0 l) i3 T/ O9 ]5 j6 O" x但酸会有一定残留1 O2 Q3 m9 W/ ?! f$ f5 a
对产品会有影响
 楼主| 发表于 2010-7-2 13:49:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
能介绍一下易挥发润滑液吗?
发表于 2010-7-27 08:41:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
重铬酸钾含六价铬, 属有毒物质, 对环境人体健康影响较大, 且ROHS等环保条款中明确注明不得含有此类物质.
 楼主| 发表于 2010-7-28 21:35:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
那您有什么既环保有有效的方法吗!!!!!!!!!!!
