6天前
查看: 2766|回复: 12
[已答复] 请问普通螺栓和铰制孔螺栓能同时使用吗?
发表于 2010-6-18 21:21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
现有需要用3个排成直线的螺栓连接,受到轴向力2967N,横向力3408N,转矩417N.m,倾覆力矩505N.m, ], X+ Q5 I* ~7 b
我校核过,如果全用普通螺栓的话,总拉力为11196N,计算应力420Mpa。 应该是不能承受吧?; F" q: L$ D# E1 i6 }, I
$ k* G# i% i6 w- W5 u  h
那能不能用普通螺栓和铰制孔螺栓同时承载呢?
发表于 2010-6-18 21:41:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
个人觉得不要混合的好。
; y  Z9 L- L! b/ U) |强度不够可以换大一点的螺栓,混合一起用情形复杂,不是计算能解决的。
+ P5 e3 c) x( N6 ^9 o7 ?也请高手指教。
发表于 2010-6-18 22:27:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
力会全部在铰制螺栓上
发表于 2010-6-18 22:48:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广西百色
都用铰制的好
发表于 2010-6-19 09:47:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
计算应力420Mpa,都换成同直径铰制孔螺栓也不能承受,因为这样做螺栓受力面积增加不了多少,要彻底解决问题,必须增大螺栓直径、同时改用强度大的材料。
发表于 2010-6-19 10:26:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
有转矩就最好用铰制孔螺栓,普通螺栓是很容易被剪断的。
发表于 2010-6-19 19:43:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
通螺栓和铰制孔螺栓同时承载是没问题的,可以使用。
发表于 2010-6-19 20:56:54 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
普通螺栓与绞孔螺栓主要承受拉力。如果混合使用承受切向力、转矩的将是绞孔螺栓;承受拉力的将是全部普通螺栓和绞孔螺栓。
% x3 G7 y1 f6 A# S, r. N设计需要仔细计算,那方面力不够就需要增加个数或螺栓直径及增加螺栓强度。
发表于 2010-6-19 23:34:33 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
搂住你没给出螺栓的连接方式,所以不能简单的说可以和不可以。只能给出螺栓的连接形式,才能给出正确的意见。
发表于 2010-6-20 10:01:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
在承受扭矩和弯矩的时候铰制孔用螺栓好: B$ D. m0 f0 m2 I
在承受拉力的时候差不多
2 T. ]% o$ {/ A+ T5 X---------------------
! B) r, w. y8 K+ C% R  Q你如果是觉得拉力不够
/ M( k9 T$ Q# S6 I$ {; v办法有几个:增大螺栓直径、增加螺栓数量、采用高强度螺栓、
; o1 l3 k1 L% I: C2 [% K----------------" L8 Y& r# ?  L
铰制孔螺栓是可以和普通螺栓同时用的
1 [$ }$ P$ p. ~( Q  Z/ D) j机械上的东西以满足要求为主
- z1 b- q- \3 a) A, r* q" ~) D( c这个就是像用了两个定位销轴再加3个螺栓一样--------------因为从本质上来讲,铰制孔螺栓就是相当与定位销轴和螺栓的综合。
发表于 2010-6-20 11:34:50 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
普通螺栓,采用的是预紧力产生的拉应力,通过接触面产生的磨擦力来工作的,通常只受剪切应力。0 ~9 Q% o; c% \
楼主的工况比较复杂,还是使用铰制孔螺栓比较好。在孔距许可的情况下,增加螺栓的数量和加大直径。
发表于 2010-10-22 14:58:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
学习了。查阅一下机械零件课本恐怕会更加清楚的。
发表于 2010-10-22 17:14:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
混合使用的话,力就全部加载在铰制孔螺栓上面,普通螺栓就相当于是浪费了,最好不要混合使用,以免引起不必要的浪费。
