6天前
查看: 5097|回复: 7
[求助] 怎样计算电磁阀线圈或电机绕组的电阻值?
发表于 2010-6-18 22:34:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
. q; K9 N% O3 l9 Q9 w$ m
& U9 a& t1 d! y检修时,用万用表测量电磁阀线圈或电机绕组。有时候量的线圈的阻值有几十兆欧,感觉不对。线圈绕组的实际阻值该怎样计算?
发表于 2010-6-21 18:12:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
如果你直接测量都测不出来、那么即使能计算出来电阻值有什么意义呢?
发表于 2010-6-22 08:42:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
电机绕组之间应该是绝缘的,而且要是能耐较高电压的绝缘,所以用普通万用表不太可靠,最好用兆欧表即摇表测量!
 楼主| 发表于 2010-6-22 22:29:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
楼上两位兄弟没明白我的意识,我不是说两相绕组的绝缘电阻。也不是说测量不出。我是说测量一个线圈的电阻值。拿测量出来的电阻值和计算出来的电阻值对比。测量出的电阻和计算的理论电阻如果相差太大的话,肯定有问题。我就是想问线圈的理论电阻值该怎样计算?
发表于 2010-6-24 22:54:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个根据线圈的额定电压和额定推力应该能计算出线圈的电阻。具体查一下转换公式。
 楼主| 发表于 2010-6-28 16:32:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
谁能给个具体的公式?
发表于 2010-7-12 09:00:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
几十兆欧已经达到绝缘电阻的值了,线圈绕组不可能有这么大,估计你的那个线圈哪里接触不好或者已经断线了。
发表于 2010-7-28 14:34:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
GB 755中提到了电机冷态直流电阻和热态直流电阻的测量和计算。
