5天前
查看: 2417|回复: 10
[求助] 显示不完整,小本上的SW怎么办啊?
发表于 2010-6-18 23:29:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
显示器 分辨率够宽但不够高,无法显示选项对话框下面的确定键,这怎么办?
发表于 2010-6-18 23:32:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广西贺州
把分辨率调大点试试了。
发表于 2010-6-18 23:47:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
分辨率太小了你,试着把分辨率调到最大试试!
发表于 2010-6-19 06:52:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
除了换大本,无其他办法
发表于 2010-6-19 08:12:03 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
还真的没有太好的办法。
8 W. l; L" v8 o3 N找个显卡的驱动,看能不能把分辨率调大一点。公司机修车间的电脑,液晶的,也出现过这个问题。是重新装了驱动,加大分辨率后可用了。" K! J. N! Q3 ]2 X5 r/ ]) M
笔电的屏高,在768和800时,都没发现这种现象。
发表于 2010-6-19 09:06:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
想俺的本本,15寸的,分辨率1680×1050,没有这个问题。
发表于 2010-6-19 12:34:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
/ {6 e" N6 u0 S8 `
* V# w, P2 t  B4 L7 @最简单的办法是“回车”,也可以再买个显示器
发表于 2010-6-19 16:05:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
我的12吋本,分辨率调到最高,没有楼主的问题。
 楼主| 发表于 2010-6-19 21:42:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
楼上……我的……小本……只有……十吋……
发表于 2010-6-20 12:14:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
我有遇到这个问题,建议右击电脑任务栏--点击属性--自动隐藏任务栏基本上就可以看到确认选项了。
发表于 2010-6-20 12:15:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
我的是十五寸的DELL本
