查看: 4981|回复: 6
[已答复] UG钣金里圆柱如果折弯
发表于 2010-6-19 07:38:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建泉州
UG钣金里圆柱如果折弯,圆柱折弯成一个头尾相连的环那圆柱上本来有的孔如果保证不消失,又如何展平一根圆柱。1 h! b2 v0 E& N- i8 Q: G, m  t
是UG钣金里,不是建模,如果是建模那我会的,我现在就是要钣金如果解决这些问题,不知道有哪路高手详解,谢谢!
发表于 2010-6-20 00:09:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
圆柱不具备钣金基本特征(等厚度)!!!自然无法用UG钣金命令来折弯。
beyond2009 + 2 应助
发表于 2010-6-20 13:28:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
OK 同意 建模里 我也不会
发表于 2010-6-21 11:32:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
我的老问题了,希望高手解答
 楼主| 发表于 2010-6-21 22:20:44 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
2# gyhrp 那不 用钣金的可以用什么方法实现这一的结果
 楼主| 发表于 2010-6-21 22:23:58 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
5# levson 2 \  ?" h2 s4 z0 V" ]
本来我是用宽高一样的方体来做,用轮廓钣金可以实现简单的折弯,但复杂的就不行了
" }" P9 d! e; o' |: u7 r4 T. M简单的是基于同一个空间平面的折弯是可以做到的,但负责的三维空间的就没有办法做了
 楼主| 发表于 2010-6-21 22:26:09 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
6# levson 还有那折弯部位如果有孔位,如果折弯了就发生干涉了,要如何解决,直面的不会,就是有弯曲的部位如果有孔就不行了
