查看: 3575|回复: 18
[求助] 如何让铝制工件表面绝缘?
发表于 2010-6-19 11:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
我知道铝表面通过阳极氧化可以达到绝缘的效果,但是氧化膜最高能达到30-40微米,如果我通过100V左右的电压,可能就会破坏绝缘层,我想问一下,有没有别的办法实现铝工件表面绝缘的呢??铝能够像合金钢那样直接氮化吗
发表于 2010-6-19 15:05:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
1# 493841
$ `/ A' G; P" Z6 ]直接做硬质氧化的,可以耐电压1KV以上的啊。我们公司就是做这个。
发表于 2010-6-25 21:07:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我知道铝表面通过阳极氧化可以达到绝缘的效果,但是氧化膜最高能达到30-40微米,如果我通过100V左右的电压,可能就会破坏绝缘层,我想问一下,有没有别的办法实现铝工件表面绝缘的呢??铝能够像合金钢那样直接氮化吗 ...7 F3 _4 E) V- t% [9 j  d3 B5 G$ X3 V
493841 发表于 2010-6-19 11:27 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 ^& R2 ~9 m3 C! Q" y- }
* O% p, D; K" Q1 y6 ]! @可以做硬质阳极氧化,氧化膜最高能达100微米,耐压几千V呢.
发表于 2010-6-27 16:20:05 | 显示全部楼层 来自: LAN
如果我通过100V左右的电压,可能就会破坏绝缘层,有没有别的办法实现铝工件表面绝缘的呢??/ J% |# U+ I+ D2 ~; o5 p
-->做微弧氧化工艺生成氧化铝陶瓷层来绝缘。1 X. H) {4 N  g; y9 g
% K, ]% P9 X. T
铝能够像合金钢那样直接氮化吗 ?
9 K# ]" A* S4 v# w-->不行。
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-6-29 09:22:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
4# s_y_y1 / y% F  u' p# B2 l, U! I% Z* W. V
请问一下微弧氧化生成的氧化膜厚度有多少?氧化膜的导热性能如何?
发表于 2010-6-29 14:36:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
电泳漆也可以在一定程度上满足绝缘要求。
发表于 2010-6-29 17:55:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
类金刚石薄膜具有高的绝缘性能和高的电阻率。可以在低温下镀上。但是具体数据不清楚。价钱不高
发表于 2010-6-30 11:26:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
铝合金表面刷镀绝缘漆
发表于 2010-6-30 13:55:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
做下表面塑化呢?不知如何?
发表于 2010-7-1 21:57:53 | 显示全部楼层 来自: LAN
4# s_y_y1
0 ]. j3 H! P4 h$ j. b8 Q' n请问一下微弧氧化生成的氧化膜厚度有多少?氧化膜的导热性能如何?' n8 y3 `9 q: c4 G# ^
493841 发表于 2010-6-29 09:22 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; _, ~3 S! M0 _! f/ l) y) F氧化膜厚度有多少?-->30-220μm
" g+ o! g% P1 N! d$ K氧化膜的导热性能如何?-->小于50微米时,两者无差异,大于50微米时沒有鋁材好!
  P; {4 r0 y! m5 P
* E! W* p8 f9 j" ^$ w1 }2 ~
9 F. T, P; S: K! `' B1 X2 ~微弧氧化技術的原理及特點:3 J0 q$ ~: L7 X* H
4 M# M; w6 j: s) W
# R4 t5 {7 F# M3 Z0 p8 K, ]) i 微弧氧化陶瓷技術是一種在鋁、鎂、鈦等輕金屬合金表面原位生長陶瓷層的高新技術。其原理是在工件表面生成陽極化膜的同時,通過微電弧瞬時7000K高溫把極化膜轉為陶瓷相。該陶瓷層硬度高、高耐磨、韌性好、與基體結合力強、耐腐蝕、耐高溫氧化、絕緣性好,特別適用於高速運動且需要高耐磨、耐腐蝕、抗高溫衝擊的輕金屬合金零部件。俄、美、德、日本等國在航空、航天、兵器、汽車、船舶、機械、石油、化工、醫療、電子等行業對該技術的應用已達到相當水平。該技術的推廣應用及產業化必將推進相關行業的發展,成為新的經濟增長點。
9 X; O- {# d" f" n
! h' }) f$ P4 y
* }4 c# N9 c3 _" ?7 u
微弧氧化技術的突出特點是:6 F4 d1 k- S$ @+ w5 F; l
1)大幅度地提高了材料的表面硬度,顯微硬度在10002000HV,可與硬質合金相媲美,大大超過熱處理后的高碳鋼、高合金鋼和高速工具鋼的硬度;4 T- w9 \: c& |0 T
- z% b9 C8 o+ w, Z- {
1 H; _- L9 K4 j# W
2)良好的耐磨損性能;
6 O# J# u1 b7 v+ G. E6 V2 k/ |; E) p4 j5 e  _7 o' V
2 h, S$ G  J5 y2 o' Q
3)良好的耐熱性及抗腐蝕性。這從根本上克服了鋁、鎂、鈦合金材料在應用中的缺點,因此該技術有廣闊的應用前景;
) P; q+ O+ X8 r8 J1 p% Z- p' r+ N# Y5 f
  }. i5 |+ D4 ~6 N" @, C6 m8 |" w4)有良好的絕緣性能,絕緣電阻可達100MΩ以上。
5 @# m$ z# s! X4 q0 u1 u
/ D" E* J0 V$ S+ D( G
3 `5 X; \7 D! f3 C5)基體原位生長陶瓷膜,結合牢固,陶瓷膜緻密均勻。7 Y' Y  W' I: q
  F7 e9 B9 {( S% L' M
! M! J$ J2 f$ I. c
) k' q2 l2 D- g! p: |# y
5 ?9 U; P: y# c7 p適用領域:
" X% i- U' M8 e/ T
+ p8 t8 Q* o5 L* d+ Y; b+ B
微弧氧化技術廣氾應用於航天、航空、兵器、機械、汽車、交通、石油化工、紡織、印刷,煙機,電子、輕工、醫療等行業。如:鋁合金加工成的子母導彈推進器、砲彈的彈底、鋁合金閥門、內燃機中的活塞、氣動元件中的氣缸和閥芯、風動工具中氣缸、紡織機械中導紗輪和紡杯、印刷機中搓紙輥和印刷輥等。鎂合金的汽車發動機罩蓋和箱體、踏板、方向盤和座椅,3C產品的殼體等。鈦合金的艦船潛艇中防腐部件、石油化工及醫藥工業中的耐腐容器及設備等。還可應用於零部件的表面修復。
ajhtiger + 3 应助
发表于 2010-7-12 14:28:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
发表于 2010-7-31 20:24:59 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
微弧氧化膜层绝缘性没问题,单层膜加载2000v绝缘电阻超过1兆欧。
发表于 2010-8-1 07:07:55 | 显示全部楼层 来自: 中国
除了氧化、涂装等,还可以进行喷塑,塑料层肯定绝缘。
发表于 2010-8-2 15:49:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
表面喷塑应该是个不错的方法,价格还便宜。但不知楼主的工件是否允许这种工艺?
发表于 2010-8-2 16:00:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
硬质阳极氧化很硬的,不会破坏,我们公司也有产品是是铝合金的,现在做的就是硬质阳极氧化
发表于 2010-8-2 21:23:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以做特氟龙处理,绝缘效果好!
发表于 2010-8-4 09:47:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  表面贴膜,工艺简单成本低。
( ^. l/ e6 x3 i& L% g7 u9 K& M4 ^( V2  加绝缘涂层,加工成本经济。6 _! j0 p! i7 X3 W! h5 U
3  喷塑,工艺简单,绝缘可靠。
发表于 2010-8-4 23:17:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
硬质阳极氧化个人感觉比微弧氧化好
发表于 2010-8-5 19:38:47 | 显示全部楼层 来自: 荷兰
喷塑,工艺最简单,成本较低。
