查看: 2035|回复: 8
[求助] CAXA参数驱动吗(和PCCAD比)
发表于 2010-6-19 12:10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
没用过CAXA,所以想了解下他,他有参数驱动功能吗,有和PCCAD一样功能吗?
发表于 2010-6-19 19:21:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
CAXA有尺寸驱动,没用过PCCAD,不知道是不是你说的参数驱动
wlkr + 3 应助
发表于 2010-6-19 20:07:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
大体上差不多。操作上略有区别。
- s% W* E3 k: H, Z3 a7 ^+ HCAXA需要一个参照点,是对事先标注了的尺寸进行驱动;PCCAD不需要先标注尺寸。
发表于 2010-6-21 17:29:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
发表于 2010-6-21 20:58:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
3楼的,不标注尺寸如何驱动?一般的参数驱动是指对于某实体尺寸修改后,通过尺寸驱动就可把相应的实体更改过来。
发表于 2010-6-21 22:50:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
没有用过PCCAD,是不是是指修改特性中的数值,尺寸可自动改变呀?如果是这样,CAXA也不需要先标尺寸。
发表于 2010-6-22 08:56:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
$ c# U0 I1 W- {1 J, [1 w! R- O0 t8 d
只有尺寸驱动,而无图形约束,是不完整的,不然的话,有很多情况图形会变形得不像个样子。
" c. A2 ]3 t& @% _
$ a6 y, ~/ s1 A, @( T9 q+ k像autocad高版本的,就带有一个“几何约束”功能。1 ^: ]: Q0 g6 m$ s0 A2 X
/ d# z' W) `. C& ^个人觉得图形约束是复杂图形尺寸驱动的前提。
发表于 2010-6-23 21:09:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
见本事了,你们都是高水平
 楼主| 发表于 2010-6-24 08:10:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我这里问的是尺寸驱动,还有如有可以建立标准零件库什么的。主要是方面制图速度。不想老是慢慢的一个一个制图,那样估计很疯了
