查看: 3417|回复: 13
[已解决] Q235与ZG200-400有什么区别啊
发表于 2010-6-19 14:07:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
发表于 2010-6-19 14:14:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
q235一般是钢板标准吧,ZG200-400是铸钢标准,标准不一样吧?个人见解
lauhob + 2 会员应助参看置顶会员应助奖励专贴!
 楼主| 发表于 2010-6-19 15:02:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
我知道标准不一样,我想知道他2有什么区别,是生产工艺不一样?
发表于 2010-6-19 20:13:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
生产工艺当然不一样,Q235一般为沸腾镇静钢,ZG200-400是铸钢,且抗拉强度较低。
发表于 2010-6-19 21:48:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
铸钢的力学性能是各向同性,而普通碳素钢是纵向和横向不一样的,因为轧制问题。
lauhob + 2 技术讨论
发表于 2010-6-20 20:01:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
Q235属普通碳钢,而ZG200-400属铸钢,生产方法不一致,前者一般热轧,后者铸造。
lauhob + 2 技术讨论
发表于 2010-6-23 15:12:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
普通碳素结构钢与铸钢  自然是不一样了
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lauhob + 1 会员应助参看置顶会员应助奖励专贴!
发表于 2010-6-23 17:01:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
Q235是碳素结构钢,ZG200-400是铸钢,前者用于制造钢结构,后者用于钢件铸造。8 D* @1 w) d5 `% J
1  化学成份:Q235  含C:0.22%;Mn: ≤1.4%; Si: 0.35%   $ l& R6 M7 I' C, ?+ {- o
          ZG200-400  含C:0.20%;Mn:    0.8%; Si: 0.50%" ]- q2 I: w) |: \# G8 W
2  机械性能:Q235   σb=375-500 MPa ;   σs=235 MPa   伸长率:26%( s( R) P* M: s
          ZG200-400   σb=400 MPa ;   σs=200 MPa        伸长率:25%
lauhob + 2 技术讨论
发表于 2010-6-29 22:07:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
Q235是碳素结构钢,ZG200-400是铸钢,前者是浇注成钢锭再轧制成型,后者是直接浇注成型。
lauhob + 2 技术讨论
发表于 2010-7-27 11:29:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
看名称  哈哈
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
lauhob -5 论坛技术讨论区禁止无意义回复
发表于 2010-7-28 09:09:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
两种钢不同 8楼正解
发表于 2010-8-21 13:44:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
Q235属于普通碳素结构钢,ZG230-450属于铸钢,如果采用电弧炉熔炼的话,接近优质碳素结构钢,两者脱氧程度也有差异,: I+ \, ~( `  E: e8 [) L+ l
最重要的表现的应该是内部晶格结构不一样,表现在使用性能上,Q235不耐腐蚀,而ZG230-450刚度大,而且耐腐蚀。
; b# n! j) t- W" U2 T! m) N4 U' j% a$ w/ c  i差异还有很多------------, c; W: ]% Q$ a
详细交流qq:365911460
发表于 2010-8-26 14:22:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2010-8-26 14:55:25 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
Q235是碳素结构钢,235是屈服强度,ZG200-400是铸钢,数字是抗拉强度。这就是区别
