6天前
查看: 1754|回复: 4
[讨论] 形位公差的确定
发表于 2010-6-19 14:15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
0 |* w- A# Z( @/ u
) \2 g  @/ ^6 y+ k9 N/ o请问大侠形位公差的具体等级和数值又是根据什么来确定的呢?欢迎大家参加讨论。那么形位公差的具体等级与尺寸公差的等级有何联系呢?与表明粗燥度又有什么联系?
发表于 2010-6-19 15:43:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
根据设计要求来确定啊
发表于 2010-6-19 20:49:17 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
凡是相互之间有位置关系的要求,并且需要满足装配,满足互换,满足功能要求的地方,都应该标注形位公差。不标注形位公差的地方,不代表没有要求,只是这个要求,按自由公差来处理。和未注尺寸公差道理一样。; x* z) l  }* N9 f, N0 K
形位公差的数值,由加工精度来确定,而精度等级,由最终产品的功能来确定
发表于 2010-6-19 21:43:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
形位公差主要是要保证组装的精确性,及零部件之间的容差配合性的要求;
; J  W5 n" l( a9 G+ T7 r; A如果产品要求组装,并且需要组装的部位及组装件不是标准间,就必须根据容差的配合性制定一定的形位公差要求;
发表于 2010-6-20 14:13:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
根据是否经济,具体要看自己公司的设备是否能容易达到这个精度,当然是在不影响该零件使用的情况下
