查看: 922|回复: 0
[机械制造] Isotech推出多用途激光打标与切割系统
发表于 2010-6-19 15:59:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
Isotech宣布推出一系列成本低、效率高的多用途激光打标与切割系统。所有激光打标系统提供两种不同配置,适用于生产线或桌面工作站,功能多样,包括退火、烧蚀、蚀刻、热化学反应以及雕刻。便携式和全工作站式的配置具有很高的灵活性,可以标记或处理几乎任何材料,包括但不限于阳极电镀和非阳极电镀金属、玻璃、塑料、橡胶以及纸张。如果用于定制产品打标应用,两种系统都可以形成永久彩色图像,对比度高,解析度大,无需使用染料、油墨、化学物品、溶剂和纸张或者塑料标签。由于产品具有这种功能且整个生产工艺的能耗低,因此极其环保。
公司声称,对于所有应用,全激光打标工作站和桌面激光打标系统工作可靠,重复性高,无需使用传统打标工艺要求的工具、掩膜、冲印或印版。桌上型激光打标系统可以安装到任何桌面或稳定表面。产品适用于各种厚度(0-15毫米)的元件以及平面和复杂部件,生产过程中不会出现中断,因为设备在标记一个产品的同时,载入将要标记的下一个产品。这种设备的Smart Focus System软件可以生成聚焦控制的全面图像,因此形成更精确的图像。产品的另一个优点是最佳图像强度控制,用于反射性或吸收颜色的材料/表面十分理想。
为了达到更高产出要求,全激光打标工作站采用模块化设计,
可以精密、准确地标记材料,速率高达1000字符/秒,可以简便集成于生产线应用。
