查看: 3561|回复: 4
[求助] 地埋消防管道防腐
发表于 2010-6-19 19:26:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
正在做一地埋消防的管道安装,现正在材料的采购之中,管子用的是熔结环氧粉末,管件是在现场焊接,压力试验后进行防腐工作,但是具体的材料现在琢磨不定,只知道生产厂家是天津的,请高手指点指点,不甚感激啊!
发表于 2010-6-19 22:19:25 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
搜索关键字“防腐”查查相关标准
发表于 2010-6-23 18:43:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
埋地消防管道防腐措施用沥青漆然后缠玻璃布,根据设计规范埋地消防管道防腐厚度不应小于9毫米
发表于 2010-6-24 10:13:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  地埋消防的管道防腐,刷防锈底漆后用胶粘带制品缠绕,主要有聚乙烯防腐胶带,聚丙烯纤维防腐胶带、聚乙烯660型防腐胶带,环氧煤沥青防腐冷缠带,其中聚乙烯防腐胶带和聚丙烯纤维防腐胶带的应用范围最大,完全能够满足各种管道防腐工程。具有粘结力强、与背材粘结性好、抗冲击性好和与阴极保护匹配好等特点。 三层结构聚烯烃(PE)是20世纪80年代欧洲研制成功并开始使用的,它是将FBE良好的防腐蚀性能、粘结性、高抗阴极剥离性和聚烯烃材料的高抗渗性、良好的机械性能和抗土壤应力等性能结合起来的防腐蚀结构。( S9 t! x& C& ~0 r& V  R
2  三层PE的底层为环氧涂料,中间层为聚合物胶粘剂,面层为聚烯烃。胶粘剂可采用改性聚烯烃,它含有接枝到聚烯烃碳键主链上的极性基团。这样,胶粘剂既可与表面未改性的聚烯烃相融,又可利用极性基团与环氧树脂固化反应。这种组合特点是,三种涂层之间能达到最佳粘结强度,而各层的性能和特性使三层涂料得到互补。它的特点在于造价高,工艺复杂。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
niao_csu + 4 应助
发表于 2010-6-25 09:14:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
现在埋地管线用PE的越来越多了,这种防腐造价高不少,但是防腐质量的确非常好,而且环保。基于成本考虑建议DN400及以上的采用环氧煤沥青特加强级防腐。
