2021-06-25
查看: 1417|回复: 8
[求助] 求设计步骤
发表于 2010-6-19 22:04:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
一般PROE读入IGS文件后会在零件里显示输入特征,然后对其进行设计,求高手,有了这个输入特征后怎样进行设计操作,能说明步骤么,有相关这方面的视频教学更好,本人感激不尽!
发表于 2010-6-19 23:28:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
你到底是想补面还是修改零件还是加特征,说明点
发表于 2010-6-20 06:22:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
一般先将零件变成实体(如有破面,应先修补)再进行后续操作
发表于 2010-6-20 07:30:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
如果没有破漏的话,要先转换为实体。
发表于 2010-6-20 09:54:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
建议搂主,要先学好软件,这个步骤最好还是自己摸索
 楼主| 发表于 2010-6-20 20:07:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢各位,因为现在调到开发了,老大让跟哥案子,可是以前没弄过,所以请教各位了。破面怎样修补然后怎样做特征,有没这方面的视频或者书籍啊!谢谢!
发表于 2010-6-20 23:43:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
论坛上有的,自搜下
发表于 2010-6-21 08:17:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
最好不要出现破面咯,补破面好像是蛮难的一件事情。
发表于 2010-6-21 12:43:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
多做自有经验,自然就简单
