查看: 2382|回复: 5
[求助] 不锈钢的检验
发表于 2010-6-19 22:25:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
求助不锈钢的检验方法,用什么药水可以区分不锈钢,谢谢!
发表于 2010-6-19 22:47:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不锈钢测定液以化学分析为基础,借助电池通电使材料表面发生氧化反应,通过合适的控制技术使所测元素与试剂生成有色络合物,巧妙地实现了不锈钢中金属元素的快速测定。
+ Z; X6 C0 _/ A) B4 F9 l/ S# ~( _% R. ~        不锈钢快速测定液有Ni定性、低Ni(200)、Ni2(201)、Ni4(202)、Ni6(301)、Ni8(304)、Ni14(309、316L)、Ni20(310)、Ni40、Ni60、Mo2(316)、不锈钢识别液、锰钢等。
. i( B( {; v" U4 ~    只要滴一点在不锈钢上,药水马上和不锈钢发生化学反应,通过反应出来的不同颜色,可清楚地判断出不锈钢的型号。
) r1 q& ~4 R6 _" K* X! W    特别是判别202、301、304、316最为明显。每份药水须配一个电池,用于电解药水,加速反应。
wwjxgz + 3 应助
发表于 2010-6-22 00:59:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不锈钢的检测方法及相关标准
2 g$ i2 P  ?* L请参考下面的网站,非常全面;
, E; h! A8 E! s) l% G1 u/ @http://h.wanye68.com/news/content/2010/4/1105858.html
nel1982 + 2 应助
发表于 2010-6-23 12:39:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
不锈钢的检测方法及相关标准/ x# I6 c$ N. }2 Q/ \) r; A
请参考下面的网站,非常全面;
! p( t- O& s% I; [! zhttp://h.wanye68.com/news/content/2010/4/1105858.html
" I' ?1 _3 H6 v/ `trues2006 发表于 2010-6-22 00:59 http://3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; G8 Q. j6 G6 V  V% O$ h  X, E# Z) y4 r
  k- b9 t3 n" p$ l: G太表面了啦, 兄弟.5 m2 R* f8 G% \& o8 P+ p
6 z+ o1 {- k8 O$ S/ e  o$ g不锈钢检验很多的啊, 机械/化学等检验我不懂的多, 光外观等缺陷检验也很复杂哦. 非常全面的表述, 不恰当.
发表于 2010-6-23 14:39:48 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
用王水腐蚀液 将抛磨好的试样泡在王水里 3-4分钟后 显微镜下即可观察不锈钢组织
nel1982 + 2 应助
发表于 2010-6-27 17:26:18 | 显示全部楼层 来自: LAN
不锈钢管检验方法四种方法7 x2 y, Z# I7 }5 T* W' q
, b8 l1 Q6 E+ p/ ?- F一、磁性试验# L# F! Q! n: Z$ l
) y( [, [3 q# h# K8 ~  c: a, j  磁性试验是区别退火奥氏体不锈钢与铁素体不锈钢的最简单的方法。奥氏体不锈钢是非磁性钢,但经大压下冷加工后将具有轻度的磁性;而纯粹的铬钢和低合金钢都是强磁性钢。7 j$ t/ z) r1 a6 J$ P
  - I' ^2 Q( R. n0 x2 ~- e" X
  二、硝酸点试验5 x+ ?( r. o9 S& j
  8 @! I2 @2 O9 Z2 p8 a
  不锈钢管的一个显著特点是对浓硝酸和稀硝酸具有固有的耐蚀性。这种性能使其能很容易地从大多数其他金属或合金中加以区分。但高碳型420和440钢在进行硝酸点试验时则稍受腐蚀,有色金属遇到浓硝酸时立即会被腐蚀。而稀硝酸对碳钢具有强烈的腐蚀性。
6 u" E8 @3 [& d; y: h' |9 Z7 D6 h3 u  4 y* X6 }* v4 g# K2 `
  三、硫酸铜点试验& J, X2 m6 O) N& |' x
  ; y% I" @4 h, H7 W7 @: a
  硫酸铜点试验是快速区分普通碳素钢和所有类型的不锈钢的最简便方法。所使用的硫酸铜溶液的浓度为5~10%。
8 M8 X; y* O/ ^7 n  6 J/ p6 F* i2 L8 }
  在进行点试验前,试验区应彻底清除油脂或各种杂质,并用软磨布磨光一个小区域,然后再用滴瓶向清理后的区域滴注硫酸铜溶液。普通碳素钢或铁在几秒钟内就会形成一层表面金属铜,而不锈钢的表面则不产生铜沉淀或显示铜的颜色。
/ J0 b% X/ D, C" ]6 t" S0 _  2 y6 m. ~$ {7 v7 X& U
  四、硫酸试验
# Y2 ]& _$ K) B7 c    h* b* ]# \8 r/ B; G
  硫酸浸没不锈钢管试验能把302和304与316和317区分开来。试样的切边应经过细磨,然后在体积浓度为20~30%、温度为60~66℃的硝酸(比重为1.42)中清洗和钝化半小时。/ U$ I0 S! b8 n- U( g
  : b% Y- B+ {& k% F: N
  硫酸试验溶液的体积浓度为10%,加热到71℃当.302和304钢浸入这种热溶液中时,被迅速腐蚀并产生大量气泡,试样在几分钟内变黑;而316和317钢的试样则不受腐蚀或反应很慢(不产生气泡),试样在10~15分钟内不变色。如果采用同时试验具有已知成分的试样来进行近似比较的话,可使试验更为准确。
tdragonfu + 5 技术讨论
