查看: 2422|回复: 8
[已解决] 热处理零件和未热处理过零件用肉眼如何区分
发表于 2010-6-20 10:11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
热处理零件和未热处理过零件用肉眼如何区分?
发表于 2010-6-20 11:21:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
加工过后,用肉眼很难区分。
$ f( p. O+ z. \5 x% z* `5 U" G6 n一般的原材料,基本上在HRC10以下,可以用断锯条之类的刻划试试。铸件和冷冲压件,有表面硬化层,用这个方法很不准。& b5 L/ B$ I2 [" ~
最好还是看金相。
nel1982 + 2 应助
发表于 2010-6-20 12:12:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
零件热处理后在加工前一般都会有颜色的改变,我们的产品氮化后表面呈灰色,渗碳淬火后都有黑色的脱碳 层,但经强力抛丸后表面一般都是银灰色。这些和零件机加工后的银亮色有明显区别。
nel1982 + 2 应助
发表于 2010-6-22 10:39:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
热处理过的产品,从外观来看,表面比没有热处理过的产品的外观要稍稍暗一些;
nel1982 + 2 应助
发表于 2010-6-22 11:40:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
热处理过的零件表面会有氧化皮或者火烧过的颜色了,没有热处理的零件应该是机加过的亮色或稍微有些氧化皮,但两者的氧化皮各不相同了。另不要只用肉眼观察了,可用锉刀稍微锉下就能区分热处理过的还是没有热处理的零件了。
发表于 2010-6-22 11:48:31 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
可以用銼刀輕輕銼一下,用看的不可靠
发表于 2010-6-22 19:53:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 枫林相伴 于 2010-6-22 19:55 编辑 " h2 t' U1 _# v+ |. c. j. b) o9 X6 F
- z# ^7 ?  B/ [  G6 o8 Z2楼和6楼的朋友说用锉刀或锯条划划,这仅限于淬火钢,即热处理后硬度有明显提高的热处理。' i; E. R( m- i; @) \) q
是否进行过热处理,准确的判断方法只有做金相或机械性能试验。
发表于 2010-6-23 11:11:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
热处理主要分为两类,一类是常规热处理,另一类是化学热处理。常规热处理包括哪些正货、淬火、调制等,而化学热处理包括渗碳、渗氮、渗铬等,这些热处理的会改变零件的外观,有的不改变,还有就是同一种热处理在不同情况下,零件的外观有可能发生变化,也可能不变化,就这些情况而言,零件外观用肉眼看出有变化的一定是经过处理的,但不一定就是热处理。外观上没有变化的,也并不一定没经过处理,建议通过实验的验证,不要寻求捷径用肉眼来判断。
发表于 2010-6-23 12:35:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
那最终还是没有什么好的办法啦?
