查看: 1583|回复: 0
[转帖] 提高精密进口轴承精度的方法
发表于 2010-6-20 21:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
9 j* }; J; Q/ h& J; ^
) w; ?9 j2 H; a8 L, y2 R; R 在使用精密进口轴承过程中,精度是一个非常重要的问题。那么如何提高进口轴承的精度? : n1 W4 g) @4 `
    1.
进口轴承在主机中安装完毕后,如测量主轴的径向跳动,可发现其每一转的测值都有一定的变化;连续进行测量时,可发现经过一定转数后,此变化会近似地重复出现。衡量这种变化程度的指标为循环旋转精度,变化近似地重复出现所需的转数代表循环旋转精度的“准周期”,在准周期内的量值变化幅值大,即为循环旋转精度差。
- d  Y3 I# ?: i8 Z' {如对主轴加以适当的预负荷,将转速逐步升高至接近工作转速,以实行轴承的“磨合”作用,可以提高主轴的循环旋转精度。' G' n- F0 A0 [( c
    2.
某厂试制精密仪器,主轴用6202P2型轴承而其精度仍不能满足要求,后加粗轴颈并在其上制作滚道以代替内圈,并将钢球进行糯密测量,以尺寸大小每三粒一组,每组钢球取接近120°的间隔分开,由于减少了一重加工表面,又减少了一重配合表面,同时又提高了轴一轴承系统的刚度,而最大三粒与最小三粒钢球的接近等距分布,又提高了轴的回转精度,于是满足了仪器的精度要求。
. ?9 q! A* e+ H1 J/ j
