1、基本要求- x+ Y: n- C: k
既要使轴颈与滑动轴承均匀细密接触,又要有一定的配合间隙。
" i! D; ^+ X# _+ |4 j+ v: g* T$ w8 V" D9 j4 f' L
2、接触角 * ~! y5 A9 i0 E" h0 [ E
是指轴颈与滑动轴承的接触面所对的圆心角。
# m7 E* t& ?3 k3 U% r# P接触角不可太大也不可太小。接触角太小会使滑动轴承压强增加,严重时会使滑动轴承产生较大的变形,加速磨损,缩短使用寿命;接触角太大,会影响油膜的形成,得不到良好的液体润滑。
: p. Z. k, b$ @* N试验研究表明,滑动轴承接触角的极限是120°。当滑动轴承磨损到这一接触角时,液体润滑就要破坏。因此再不影响滑动轴承受压条件的前提下,接触角愈小愈好。
& y2 a! T" t$ e+ }. K从摩擦力距的理论分析,当接触角为60°时,摩擦力矩最小,因此建议,对转速高于500r/min的滑动轴承,接触角采用60°,转速低于500r/min的滑动轴承,接触角可以采用90°,也可以采用60°。
; A4 v8 L5 w' q+ Q! J5 M6 ?% o* B3 g0 l7 L
3、接触点 , \ T* w3 M) ~1 i$ c8 ^
轴颈与滑动轴承表面的实际接触情况,可用单位面积上的实际接触点数来表示。接触点愈多、愈细、愈均匀,表示滑动轴承刮研的愈好,反之,则表示滑动轴承刮研的不好。
: I8 X" ~8 K( h7 O2 s一般说来接触点愈细密愈多,刮研难度也愈大。生产中应根据滑动轴承的性能和工作条件来确定接触点,下表所列资料可供参考: 1 H5 t& a# G8 z C: |
滑动轴承转速
8 C, S9 w0 a1 Z(r/min) 接触点 2 f0 X5 ^: W8 @/ z# R
(每25×25毫米面积上的接触点数) 6 l# ?8 Q6 @7 \
100以下 3~5 5 m! k% |# ?4 d9 d4 y. q F
100~500 10~15 ; A) K1 h4 L" O4 s
500~1000 15~20
9 T% Z$ {+ B; ?1 `% o* ^& x+ Y4 Q1000~2000 20~25
. f$ R/ O$ i% ^ x! ^( u3 [2 u2000以上 25以上
: j6 \+ Y& w% d( bⅠ级和Ⅱ级精度的机械可采用上表数据,Ⅲ级精度的机械可按上表数据减半。5 k& {( _' r" H. t: [ q
