螺旋压力机的滑块和打击能量可调整,具有锻锤和压力机的双重工作特性。螺旋压力机模锻具有以下工艺特点7 y, B; l6 ?+ ^
:7 \6 F1 m8 N9 {, l( ^ g
(1)工艺用途广螺旋压力机具有锻锤的工作特性,可以进行不同变形程度的反复打击,所以它可为镦粗、挤压等大变形提供大的变形能量。 4 w! }% r# K" O9 g. Z: q/ v
# W* i0 }- {3 U- g 另一方面,它也可精压、压印、终锻等小变形提供大的变形力,因而能满足各种锻压变形工序的力能的要求,扩大了使用范围。
7 {1 y2 C5 C* Q1 B. K( Q
: R/ }& ^4 ~( F% K& P (2)由于螺旋压力机有下顶杆装置,可对长杆类锻件民局部镦粗或挤压。还可以采用双分模或多分模组合式凹模,锻出无模锻斜度或小模锻斜度的锻减件,以及两个方向有凹陷的锻件。 1 t, d! f; E/ X- \/ O
: ~+ M# E! H, l4 r8 }
(3)由于滑块行程不固定锻件在主方向的尺寸精度不受机架弹性变形的影响因而可以在螺旋压力机上为精密模锻和无毛边模锻。 |
