查看: 4181|回复: 8
[讨论结束] 怎样增加电机输出转速?
发表于 2010-6-20 23:13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
原本1480转的普通电机转速不够用,要提速到2000转到2500转之间。电机功率75KW(对设备来说,功率足够)& k. p/ k2 Y6 w# o0 {) }- {% T
: H# m# n$ H! D" b
我原本有一个方案,采用变频器变频,提高电机转速。不过碰到的问题:电机不是变频电机,是普通电机,不知道这样用的话,是不是可以用。7 `9 S! M% L" {' X% L
% v; _+ I, D7 t; {  x: @
另一个方案,采用增速箱,将输出转速提到2000转左右。这个方案唯一的问题就是75KW的增速机,体积不知道有多大?: M( E' w: B; d0 d" e
3 c2 {% x, \/ g6 _5 W) L还有一个要考虑的问题是成本问题,加一个变频器的话成本20000以下,不知道用增速机大概要花多少钱啊?
9 n3 ?' g4 S0 d/ F0 r7 D8 _
; }/ D- V8 M  Z9 A! X, x各位给我的方案点评点评;如果还有其他好的提议的话,欢迎讨论哦
发表于 2010-6-22 01:09:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主要增加点击的输出转速,何不选用一款大型的电机?成本不一定会很高的!2 c; v1 c8 M, D# v
如果非要提速,可以采用变频器+变频电机,并用齿轮变速,增大频率的同时,增加扭矩,类似于现在的改变凸轮轴来提高车速哈;
pangpang + 3 应助
发表于 2010-6-23 00:08:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般电动机输出大多有一级皮带传动,如果有,可将皮带轮重新设计加工,估计费用2000元以内可以解决。
发表于 2010-6-23 21:36:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
顶楼上的,非常的实用,但是如还需要增加扭矩得新入马达阿
发表于 2010-6-23 21:52:48 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
变频器控制电动机主要是用来调速。你的方案,用变频器来代替减速机改变输出转速不是变频器的常规、合理的用法。对要求固定转速的设备,还是使用传统的减速机方式为好,这不仅可以降低一次性投入,也可降低日常维护的费用,并使电机设备得到合理的使用。从环保角度讲,也可免除对电网的影响。" N% Q/ R) l' l) u8 {- H
另外,普通电动机是可以使用变频器的。在调速性能要求不是很高的场所,可以使用通用变频器和普通电动机的组合。
发表于 2010-6-25 11:37:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
换2极电极。
发表于 2010-6-25 19:44:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
普通电机通过变频器增加频率来增加转速,严重影响电机的使用寿命
发表于 2010-6-25 22:56:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
加一级齿轮就够了
发表于 2010-6-29 19:20:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
用变频器升速的话,个人建议也就升速20%。因为你电机不重绕,变频器一般又没有升压功能,电压不够的话,转速也受影响。
