! @: k3 U5 j3 M( G g
( Z ?0 ]2 ?6 f5 G% ]1 H 螺丝生产工艺(一)--退火4 [0 E. J6 R: e+ D3 x; f( `
一、目的:把线材加热到适当的温度,保持一定时间,再慢慢冷却,以调整结晶组织,降低硬度,改良线材常温加工性。
8 R$ K: L; G; f; p, F% e1 R 二、作业流程:; B2 V7 J5 W$ F( {& R! F
(一)、入料:将需要处理的产品吊放炉内,注意炉盖应盖紧。一般一炉可同时处理7卷(约1.2吨/卷)。
$ k! v* k) i+ D" F* p! U- L3 k4 u (二)、升温:将炉内温度缓慢(约3-4小时)升至规定温度。
3 c( \9 c6 {& e( m( f (三)、保温:材质1018、1022线材在680℃-715℃下保持4-6h,材质为10B21,1039,CH38F线材在740℃-760℃下保持5.5-7.5 h。
. b Q7 g0 I; h u (四)、降温:将炉内温度缓慢(约3-4小时)降至550℃以下,然后随炉冷却至常温。. I- g+ g$ B9 [+ l7 f9 V# d. e7 `2 W
三、品质控制:
7 O$ b E6 _4 H' Y" @9 E 1、 硬度:材质为1018、1022线材退火后硬度为HV120-170,材质为中碳线材退火后硬度为HV120-180。
- Y& Q2 Z! a. P 2、外观:表面不得有氧化膜及脱碳现象。
* V3 j* ?5 k. m 螺丝生产工艺(二)--酸洗5 a: U3 h2 E9 M9 v) g
一、目的:除去线材表面的氧化膜,并且在金属表面形成一层磷酸盐薄膜,以减少线材抽线以及冷墩或成形等加工过程中,对工模具的擦伤。8 S$ z) Y# A, o, g7 B
二、作业流程:: y* k& ?' D0 t, N- b( O
(一)、酸洗:将整个盘元分别浸入常温、浓度为20-25%的三个盐酸槽数分钟,其目的是除去线材表面的氧化膜。
6 i1 [* {: ?! H+ r (二)、清水:清除线材表面的盐酸腐蚀产物。
8 A/ s% \5 H8 z' ]$ A (三)、草酸:增加金属的活性,以使下一工序生成的皮膜更为致密。
f$ j0 t# \+ k# B% R" ?7 S (四)、皮膜处理:将盘元浸入磷酸盐,钢铁表面与化成处理液接触,钢铁溶解生成不溶性的化合物(如Zn2Fe(Po4)2·4H2o),附着在钢铁表面形成皮膜。
+ r6 z8 `% p2 n (五)、清水:清除皮膜表面残余物。
" u. I* ]; {! A& Y8 U* ^7 i; [ (六)、润滑剂:由于磷酸盐皮膜的摩擦系数并不是很低,不能赋予加工时充分的润滑性,但与金属皂(如钠皂)反应形成坚硬的金属皂层,可以增加其润滑性能。
' M: P" G* Q3 M6 C7 H! T 螺丝生产工艺(三)--抽线
, r0 k# H' J6 B! j5 x, T) b 一、目的:将盘元冷拉至所需线径。实用上针对部分产品又可分粗抽(剥壳)和精抽两个阶段。. e ?2 w* d7 j( Y- Y5 L
二、作业流程$ d( J- N6 n6 V
盘元经酸洗之后,通过抽线机冷拉至所需线径。适用于大螺丝、螺帽、牙条所用线材。
. Q* J+ J+ {3 Y0 y1 u# ~% t( | 螺丝生产工艺(四)--成型
" p( o8 S) N+ [* v: w 一、目的:将线材经冷间锻造(或热间锻造),以达到半成品之形状及长度(或厚度)。
( X# u' F2 `! b: C% K4 h- t 二、作业流程:
/ z. N; ~ @& O$ f 1、六角螺栓(四模四冲或三模三冲)
5 H. x1 j# R! b) Z. r (1)、切断:通过可动的剪刀单向移动,将卡于剪模内的线材切成所需胚料。
& |% d9 X% t4 D$ d) D- a# j (2)、一冲:后冲模顶住胚料冲模挤压胚料,初步成型,之后后冲模将胚料推出。
6 n; {% ?+ H2 m$ Q$ @2 ` (3)、二冲:胚料进入第二打模,二冲模挤压,胚料呈扁圆状,之后后冲模将胚料推出。$ K5 M, V- j3 k* U2 c* m, M. X; S
(4)、三冲:胚料进入第三打模,通过六角三冲模仁剪切,胚料六角头初步形成,之后,后冲模将胚料推入第三打模,切料自六角头切断,六角头形成。3 p+ Y- E0 p+ A
2、六角螺栓(三模三冲)
/ }- \/ d) _ _* F i! w 3、螺丝(一般头型一模二冲)
+ \: B" P- Q/ e0 F* e (1)、切断:通过可动剪刀单向移动,将卡于剪模内的线材切成所需胚料。! ]7 h+ D# O3 j& X5 Z" k2 N
(2)、一冲:打模固定,一冲模将产品头部初步成型,以使下一冲程能完全成型。当产品为一字割沟时,一冲模为内凹、椭圆槽,产品为十字槽时,一冲模为内凹四方槽。
3 q9 h& a; j" z9 Y0 {' `& P4 t (3)、二冲:一冲之后,冲具整体运行,二冲模移向打模正前方,同时二冲模向前运行,将产品最终成型。之后由后冲棒将胚料推出。- J* E; O% t+ G; ?5 B" q8 C
三、热打6 H0 J" U0 U9 @9 Y$ p" @. W% B1 J9 j
1、 加热:于加热设备将胚料需成型一端加热至白热状态,依据产品规格设定加热温度和时间。一般3/4以下加热7-10秒,7/8-1"加热15秒左右。
9 U$ ]& U8 O: F/ i4 L! R* L3 H 2、 成型:将加热后的胚料迅速移至成型机,通过后座,夹模固定,头模冲击胚料,加以成型。可以根据胚料的长度调整后座的距离。. F- g ^9 q- J' o
3、 束杆:于束杆机上利用挤压将产品缩杆。8 Q a* }1 i1 n& U; Y# l$ K4 m
热打也称红打。' u' M- x: C' M1 ^1 B% o) F
四、螺帽成型:+ C/ I3 c# _' R8 k
(一)、作业流程:$ C A) V1 Z+ R7 k4 [$ ~! Y# f
1、切断:由内刀模(410)与剪切刀(301)配合,将线材切成所需胚料。- Q4 M; _5 K/ e
2、一冲:由前冲模(111)、冲程模(411)、后冲棒(211)配合,将变形不平的切断胚料加以整形,并由后冲棒(211)将胚料推出。, I* t# Z& J; X! ]! T
3、二冲:运转夹(611)将胚料从一冲夹至二冲,由前冲模(112)、冲程模(412)、后冲棒(412)配合,更进一步将胚料整形,并加强第一冲的压平与饱角作用,之后由后冲棒(212)将胚料推出。: ~$ w/ l0 p1 @
4、三冲:运转夹(612)将胚料从二冲夹至三冲,由前冲模(113)、冲程模(413)、后冲棒(213)配合,再次挤压胚料,以使下冲能完全成型,之后由后冲棒(213)将胚料推出。
$ t8 j0 k7 Q: t8 T 5、四冲:运转夹(613)将胚料从三冲夹至四冲,由前冲模(114)、冲程模(414)、后冲棒(214)配合,将螺帽完全成型,并藉控制铁屑厚度来调整螺帽的厚度,之后由后冲棒(214)将胚料推出。
A2 ?) Y2 ~2 {! Q 6、五冲:运转夹(614)将胚料从四冲夹至五冲,由前冲模(119)、脱料盘(507)配合,将成型完全的胚料冲孔,并使冲断的铁屑进入打孔模下仁,而最终完成螺帽的成型。螺帽的头部标记在此过程形成。
$ X# f, j4 `$ a! L 螺丝生产工艺(五)--辗牙0 F! G+ V) i4 X+ h7 q7 p
一、目的:将已成型的半成品辗制或攻丝以达到所需的螺纹。实用上针对螺栓(螺丝)称为辗牙,牙条称为滚牙,螺帽称为攻牙。
0 _- L& s" _# ~+ S; j! T 二、辗牙:辗牙即是将一块牙板固定,另一块活动牙板带动产品移动,利用挤压使产品产生塑性变形,形成所需螺纹。
# ?7 e( x2 s, ]% u6 M9 b( }8 o 三、攻牙:攻牙即是将已成型之螺帽,利用丝攻攻丝,形成所需螺纹。
8 Y/ L7 T% h- u0 y; E- g 四、滚牙:滚牙是以两个相对应的螺丝滚轮,正向转动,利用挤压使产品产生塑性变形,形成所需螺纹。滚牙通常用于牙条。7 w' U) w) w3 @6 X
螺丝生产工艺(六)-热处理
" |* @* h3 X5 a, g8 e 一、热处理方式:根据对象及目的不同可选用不同热处理方式。
. j3 h" B' n0 \% W+ L/ P 调质钢:淬火后高温回火(500-650℃)3 O1 [, D5 v, p" a) m! }
弹簧钢:淬火后中温回火(420-520℃)
5 r2 N3 b# R$ F8 B% ]6 M- e 渗碳钢:渗碳后淬火再低温回火(150-250℃)3 f* k: Z9 C. W: ]9 {. y
低碳和中碳(合金)钢淬成马氏体后,随回火温度的升高,其一般规律是强度下降,而塑性、韧性上升。但由于低、中碳钢中含碳量不同,回火温度对其影响程度不同。所以为了获得良好的综合机械性能,可分别采取以下途径:
) [" |& f. y/ ]& U: d (1)、选取低碳(合金)钢,淬火后进行低温250℃以下回火,以获得低碳马氏体。为了提高这类钢的表面耐磨性,只有提高各面层的含碳量,即进行表面渗碳,一般称为渗碳结构钢。
$ }5 y l" q2 W1 q (2)、采取含碳较高的中碳钢,淬火后进行高温(500-650℃)回火(即所谓调 质处理),使其能在高塑性情况下,保持足够的强度,一般称这类钢为调质钢。如果希望获得高强度,而宁肯降低塑性及韧性,对含碳量较低的含金调质可采取低温回火,则得到所谓“超高强度钢”。* X6 u) I" @7 p
(3)、含碳量介于中碳和高碳之间的钢种(如60,70钢)以及一些高碳钢(如80,90钢), 如果用于制造弹簧,为了保证高的弹性极限、屈服极限和疲劳极限,则采用淬火后中温回火。( p! y j/ a8 X! g) Z* E. s
(4)、脱碳:指黑色金属材料(钢)表面碳的损耗。热处理后会有脱碳现象,轻微脱碳是允许的,脱碳层深度影响表面硬度。脱碳层越深,表面硬度值越小。* z5 K5 i( K0 R5 d! d' Q
具体检测依据GB3098.1
. `, i' x0 c6 ?; Y" R2 r5 X. q ~ 二、作业流程:
) e$ S% C8 G6 p1 J; j 退火(珠光体型钢)
, i9 l7 L1 S7 ~3 p# D2 O0 D 1、预热处理:正火' }& Y0 k7 x# A
高温回火(马氏体型钢)
6 w1 Q: M( @! }: S (1)、正火目的是细化晶粒,减少组织中的带状程度,并调整好硬度,便于机械加工,正火后,钢材具有等轴状细晶粒。, n0 E; l9 y" T1 ~4 {0 e6 }1 R' g
2、淬火:将钢体加热到850℃左右进行淬火,淬火介质可根据钢件尺寸大小和该钢的淬透性加以选择,一般可选择水或油甚至空气淬火。处于淬火状态的钢,塑性低,内应力大。
6 u* `9 y, l. D; I 3、回火:
9 K* Z6 k: t c, x- L% _4 _ (1)、为使钢材具有高塑性、韧性和适当的强度,钢材在400-500℃左右进行高温回火,对回火脆性敏感性较大的钢,回火后必须迅速冷却,抑制回火脆性的发生。+ C+ K5 c: \; r4 @4 R. }
(2)、若要求零件具有特别高的强度,则在200℃左右回火,得到中碳回火马氏体组织。/ z& S1 ^$ \( {& X2 t6 u/ m
(二)、弹簧钢:
p$ @5 H4 A' W$ E% A: p2 ^8 m 1、淬火:于830-870℃进行油淬火。
% D- P n+ b& [: N# w: g* v$ \ 2、回火:于420-520℃左右进行回火,获得回火屈氏体组织。+ I5 F$ s' [8 x5 q3 v7 C) h+ Y6 ]1 q
(三)、渗碳钢:: Z% F) H9 t. j8 w7 G$ S
1、 渗碳:化学热处理的一种,指在一定温度下,在含有某种化学元素的活性介质中,向钢件表面渗入C元素。分预热(850℃) 渗碳(890℃) 扩散(840℃)过程6 G7 l4 {& V- O
2、淬火:碳素和低合金渗碳钢,一般采用直接淬火或一次淬火。
# z$ D, F) \/ }$ o 3、回火:低温回火以消除内应力,并提高渗碳层的强度及韧性。! Y" z! y4 C0 T+ g
螺丝生产工艺(七)-表面处理* O$ a! b' ~% Q; r# ?" X
一、表面处理种类:
: U9 I% ?# } X6 R 表面处理即是通过一定的方法在工件表面形成覆盖层的过程,其目的是赋以制品表面美观、防腐蚀的效果,进行的表面处理方法都归结于以下几种方法:
; K# h! `7 I8 P; F' i, v 1、 电镀:将接受电镀的部件浸于含有被沉积金属化合物的水溶液中,以电流通过镀液,使电镀金属析出并沉积在部件上。一般电镀有镀锌、铜、镍、铬、铜镍合金等,有时把煮黑(发蓝)、磷化等也包括其中。6 }/ ?' |0 z! ?+ r
2、热浸镀锌:通过将碳钢部件浸没温度约为510℃的溶化锌的镀槽内完成。其结果是钢件表面上的铁锌合金渐渐变成产品外表面上的钝化锌。热浸镀铝是一个类似的过程。
w, ~* P+ o& K7 @: D, E 3、机械镀:通过镀层金属的微粒来冲击产品表面,并将涂层冷焊到产品的表面上。) g4 }: s: |! c: B$ `
二、品质控制:
2 C5 M+ u/ ?* _ 电镀的质量以其耐腐蚀能力为主要衡量标准,其次是外观。耐腐蚀能力即是模仿产品工作环境,设置为试验条件,对其加以腐蚀试验。电镀产品的质量从以下方面加以控制:! z. u8 C9 |0 j3 N. k: E
1、外观:* Z9 e2 F2 O+ L3 \. r3 G: r, t
制品表面不允许有局部无镀层、烧焦、粗糙、灰暗、起皮、结皮状况和明显条纹,不允许有针孔麻点、黑色镀渣、钝化膜疏松、龟裂、脱落和严重的钝化痕迹。1 y6 u! y, [ X0 W
2、镀层厚度:+ K8 t- q& p/ @5 b( L
紧固件在腐蚀性大气中的作业寿命与它的镀层厚度成正比。一般建议的经济电镀镀层厚度为0.00015in~0.0005 in(4~12um).
n0 w( E) U5 Z; K 热浸镀锌:标准的平均厚度为54 um(称呼径≤3/8为43 um),最小厚度为43 um(称呼径≤3/8为37 um)。& K2 m0 w$ N; ?5 X, x, |
3、镀层分布:
& i$ p+ m5 }- ^# ^, \ 采用不同的沉积方法,镀层在紧固件表面上的聚集方式也不同。电镀时镀层金属不是均匀地沉积在外周边缘上,转角处获得较厚镀层。在紧固件的螺纹部分,最厚的镀层位于螺纹牙顶,沿着螺纹侧面渐渐变薄,在牙底处沉积最薄,而热浸镀锌正好相反,较厚的镀层沉积在内转角和螺纹底部,机械镀的镀层金属沉积倾向与热浸镀相同,但是更为光滑而且在整个表面上厚度要均匀得多。
, r& T* P3 o/ _+ l/ f" t 4、氢脆:+ M& Q5 U) ~" T- m5 o5 F
紧固件在加工和处理过程中,尤其在镀前的酸洗和碱洗以及随后的电镀过程中,表面吸收了氢原子,沉积的金属镀层然后俘获氢。当紧固件拧紧时,氢朝着应力最集中的部分转够,引起压力增高到超过基体金属的强度并产生微小的表面破裂。氢特别活动并很快渗入到新形成的裂隙中去。这种压力-破裂-渗入的循环一直继续到紧固件断裂。通常发生在第一次应力应用后的几个小时之内。
. m. n& j' M7 R$ f7 b( O 为了消除氢脆的威胁,紧固件要在镀后尽可能快地加热烘焙,以使氢从镀层中渗出,烘焙通常在375-4000F(176-190℃)进行3-24小时。
5 Y7 n: O5 h" e* c 由于机械镀锌是非电解质的,这实际上消除了氢脆的威胁 。另由于工程标准禁止硬度高于HRC35的紧固件(英制Gr8,公制10.9级以上)热浸镀锌。所以热浸镀的紧固件很少发生氢脆。
+ ^0 J4 k2 q- _3 h 5、粘附性:3 L+ K) f/ B- d- }6 A
以坚实的刀尖和相当大的压力切下或撬下。如果在刀尖前面,镀层以片状或皮状剥落,以致露出了基体金属,应认为粘附性不够。7 O: m) p5 V8 Y
螺丝表面缺陷$ {- x8 V6 m T2 l9 g
一、打头容易产生之不良现象及原因分析
/ q9 i# D: O4 P1 W: m6 H9 {6 M0 Y 1、偏心:二冲安装不良及调机不当。 W, }7 x( H# B2 A& _3 B5 G2 R
2、歪头:一冲安装不良及调机不当。9 q. p& Y* a7 r$ l+ p
3、头部不圆:一冲模的选择不当或一冲成型不够饱满。2 P* R/ l% ]: ]4 l- L
4、打模裂痕:打模破裂或打模R角不当,使打模被二冲撞刮。
( L$ @* B, O! D 5、头部双层:一冲成型不良。4 N6 H2 Y( i. I! i3 N( Z
6、毛边:一冲成型不良、主要是冲棒与冲模孔之间间隙过大或冲棒太短引起。
) W9 V0 G* O2 Q# ~3 A7 _9 j1 E 7、裂角:冲针破裂或二冲与打模相不重。3 S& ~" s) ]6 L; ^+ L2 X# L j
8、头部开裂:材质问题,或一冲模使用错误(如打盘头用六角华司头的一冲模),以及润 滑油的原因。0 b0 y$ o* V6 s7 ]: w
二、辗牙易产生不良现象及原因分析' | b, O' {4 b
1、加工裂痕:牙板破旧及调机不当。
0 K3 l2 f, z M6 y) Z 2、钝尾:调机不当,牙板太旧。% u8 b6 E8 u. f. E, O5 g
3、火 烧:两牙板间距偏大,或送料时间不对。3 S; C" a) Q7 o% @/ w) z7 E/ F
4、歪尾:牙板座上之控制螺丝逼得太紧。
/ | ~% g, d9 u2 J/ m4 G 5、断尾:牙板磨损及调机不当。
* N, p* l; i& u: N- ] 6、牙山不饱:调机不当
* y L2 z" I* |3 {! C7 Q5 U 7、尾牙未搓至尾尖。
2 |% O: o- H9 w+ m 8、歪杆:矫正块未矫好。* z x" m( X) y
9、牙底粗糙:牙距未调好。 |
