查看: 1791|回复: 3
[求助] 力士乐 比例换向阀 反馈问题
发表于 2010-6-21 00:26:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
手里现有的一个比例换向阀,4wre 6的。系统一通电,电磁铁B(用做后退)就得电,不管给什么控制信号,一律后退。厂家建议更换整个阀,但有点感觉上当受骗。请高人点拨下,是不是反馈装置的问题,还能不能调整的啊。
发表于 2010-6-21 16:14:37 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
你巴你的阀的型号,规格/外形图,以及你的原理图绘制一下,然后描述一下详细的故障.   你这样说永远说不清,最好图文并茂,大家才可以有的放肆
发表于 2010-6-21 20:26:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
手里现有的一个比例换向阀,4wre 6的。系统一通电,电磁铁B(用做后退)就得电,不管给什么控制信号,一律后退。厂家建议更换整个阀,但有点感觉上当受骗。请高人点拨下,是不是反馈装置的问题,还能不能调整的啊。7 _, d6 l% a, W
hwf103 发表于 2010-6-21 00:26 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 {; r! ?* C) J
4WREE比例阀在我们公司使用故障率也比较高。
发表于 2010-6-22 10:21:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
1# hwf103 8 Y& w* z& I1 U8 f  z
有可能是零位漂移了,最好的办法是发回力士乐工厂检测实验后再用,正规渠道购买的产品在质保期内请联系供应商处理此问题。
