查看: 1087|回复: 0
[行业观点] 轮胎翻新产业需“正规军”统治市场
发表于 2010-6-21 08:48:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
轮胎翻新产业需“正规军”统治市场
据中国轮胎翻修利用协会公布的数据显示,翻新一条规格为9.00R20的旧轮胎,与生产一条同样规格的新轮胎相比,可以节约橡胶9千克、炭黑4千克、钢丝帘布3.4千克、石油18千克、钢材1.75千克。日前,国家发展和改革委员会等11部门又联合发文宣布,我国将以汽车发动机、变速箱、发电机等零部件再制造为重点,把汽车零部件再制造试点范围扩大到传动轴、机油泵、水泵等部件;同时,推动工程机械、机床等再制造,大型废旧轮胎翻新。从此,轮胎翻新将作为新一批试点汽车零部件再制造之列。
    轮胎翻新设备可对各种型号废旧轮胎进行处理,处理过的轮胎完全能够重新回到汽车上使用,由此不仅可以减少因焚烧而造成的环境污染,而且变废为宝,经济效益也十分可观。以1000-20型轮胎为例,每只旧轮胎翻新的综合成本为100元左右,市场售价在300元以上。这种设备使用220伏电源,三人操作,每台每班可翻修轮胎二只,翻新产品质量达到GB7037-1992国家标准。
    目前在国内废旧轮胎翻新这一市场上,据不完全统计有轮胎翻新企业500多家,分布在交通、化工、冶金、物资等部门,从业人员约10万人,总资产近百亿元,年翻修旧轮胎能力为1000万条,1980年至2000年20年间共翻新轮胎约1亿条,相当于节约橡胶200多万吨,产值达300多亿元。值得注意的是,其中翻新轿车轮胎数量为0,而且每年仍有超过1500万条的胎体等待再利用。
    在国家利好政策的倡导下,涌现了一批轮胎翻新企业。他们投资小,利润高,得到大量投资者喜好。翻新轮胎主要难点是产业化规模不大,规模太小的轮胎翻新厂业务基本跟不上。胎源同样是个问题,如果一个大规模的轮胎翻新工厂收不到可翻新的胎源,同样也没有办法。所以在利益面前通过渠道寻求到胎源的小作坊,开启了自己的翻新之路。据工商部门介绍,轮胎的生产、加工、销售和回收利用,国家都制定有严格的标准,翻新轮胎上路,高速、长时间行驶后轮胎温度容易升高,可能会造成严重后果。所以轮胎翻新的检查制度和行业准入门槛的确立显得尤为重要,然而在我国一些中小城市的废品回收站门前毅然矗立着“销售翻新轮胎”的字牌。不禁让人怵目惊心。
    评估二手轮胎两手抓两手都要硬
    一要看
    首先,要看四条轮胎的型号、品牌、花纹是否一致。花纹不同使得车在行驶中的磨损程度不同,这样不仅影响轮胎的使用寿命,更重要的是会造成汽车的刹车阻力不一致,汽车高速行驶需要急刹车时,轮胎的阻力不同使四轮的受力不均,极易造成交通事故。虽然这种不一致的情况极少出现,但准车主还是不能掉以轻心。
    其次,看是否是翻新胎,有些二手车经纪公司为节约成本,在规整车辆时,经常会用翻新胎进行更换。翻新胎即是在旧胎外表粘上一层胶,大部分情况下会在侧面留下圆形痕迹,这种胎在行驶过程中更容易出现危险,验车时应仔细查看。
    二要量
    首先、测量轮胎花纹深度,轮胎花纹深度磨至只剩2mm时即为轮胎的花纹深度的使用寿命极限,花纹深度低于2mm的轮胎的附着能力将大打折扣;另外,轮胎的磨损程度平衡也需要进行检查,例如前轮驱动的车辆前轮往往磨损比较严重,如果前任车主没有对轮胎进行合理替换的话,很可能前轮轮胎到了寿命极限,而后轮轮胎仍然可以使用很长时间;左右轮胎之间由于四轮定位的关系也有可能出现不平衡的磨损。其次,测量轮胎胎压,正常的胎压应在2.2-2.5左右,前轮和后轮的充气压力应分别一致,否则行车中各胎气压不均容易导致车辆跑偏,同时气压较高一侧的轮胎由于负荷较大还容易出现损坏。
    鉴于此,中国轮胎翻修与循环利用协会受工信部委托,正在起草翻新轮胎的准入条件。目前,该准入条件已经过多次修改,并上报给工信部。如果一切顺利,准入条件很有可能在今年正式出台。未来准入条件的出台,将会提高翻新轮胎行业的准入门槛,规范这个相对混乱的市场。届时,小作坊可能被淘汰掉。
(来源:慧聪汽车配件网)
