查看: 2537|回复: 4
[已解决] 求助:20CrMnTi做齿轮热处理工艺要求
发表于 2010-6-21 18:04:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东德州
求助:20CrMnTi做齿轮热处理工艺要求。常在技术要求上看到,HRC和HB 都是调质硬度,两者有什么不同点。
发表于 2010-6-21 22:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
布式硬度是以一定大小的试验载荷,将一定直径的淬硬钢球或硬质合金球压入被测金属表面,保持规定时间,然后卸荷,测量被测表面压痕直径。布式硬度值是载荷除以压痕球形表面积所得的商。
* `+ v* `, c2 f
# w  H- S- Z1 ?; K1 N0 a$ w洛式硬度是以压痕塑性变形深度来确定硬度值指标。以0.002毫米作为一个硬度单位。
; e0 |$ I; R5 l" v' S( I5 H" n" G: c% g# i, o
6 Q) Z/ B0 A; `
1.HRC含意是洛式硬度C标尺, 4 E5 E" k5 h" }+ r
HB含意是布式硬度。 $ B! W5 z' {5 j9 G6 J; _
3 j: b; D8 Z3 C/ |2 V* s
2.HRC和HB在生产中的应用都很广泛
" z6 P0 o0 f# f, n) |+ j% p  m
, P5 f3 q3 z8 }" S3.HRC适用范围HRC 20--67,相当于HB225--650
+ x6 w- L1 M+ V  M) i若硬度高于此范围则用洛式硬度A标尺HRA。 1 X2 ~" U/ u  C) g* t
若硬度低于此范围则用洛式硬度B标尺HRB。 6 j% C1 P  f4 E* l1 u1 [! X
# V; U  a) W* h布式硬度上限值HB650,不能高于此值。 & a- P  u, @$ b0 b' `3 C% M
6 m# C# G2 J, X+ C9 u3 k3 j& ^0 W
4.洛氏硬度计C标尺之压头为顶角120度的金刚石圆锥,试验载荷为一确定值,中国标准是150公斤力。 1 h7 _- N/ z/ B5 c* |4 P  ^
7 R' ^% t. E: J0 U& [9 h6 X* r) C
布氏硬度计之压头为淬硬钢球(HBS)或硬质合金球(HBW),试验载荷随球直径不同而不同,从3000到31.25公斤力。 1 F& @; p: d! Y: I' w  A, D
, C& G) i7 c! L  ^6 }( M0 j. J
5.洛式硬度压痕很小,测量值有局部性,须测数点求平均值,适用成品和薄片,归于无损检测一类。
3 d/ n6 J6 ?2 r  {8 P" z. V3 t/ r* O: }; R) ]
布式硬度压痕较大,测量值准,不适用成品和薄片,一般不归于无损检测一类。
) V. [+ S! P2 ?9 {& |3 p3 [/ n! I, _" F8 C& {! C% A
6.洛式硬度的硬度值是一无名数,没有单位。(因此习惯称洛式硬度为多少度是不正确的。)
$ |* D! h% Z1 u. c, [2 ]
7 Z1 k' R) q6 n8 s6 I" j" n5 M' B布式硬度的硬度值有单位,且和抗拉强度有一定的近似关系。
3 e$ v0 m" n" E: ]+ [9 Y
  O4 A. S* L; z& j- ?7.洛式硬度直接在表盘上显示,操作方便,快捷直观,适用于大量生产中。
, X% A& Y% ^% G- t* y' n0 k$ X2 y1 n. \3 f1 y. F; H( C+ L3 Z# V
布式硬度需要用显微镜测量压痕直径,然后查表或计算,操作较繁琐。
9 ~: j2 t( ~! B+ r+ A+ _$ H" o+ C3 f0 i- O4 I7 B
8.在一定条件下,HB与HRC可以查表互换。其心算公式可大概记为:1HRC≈1/10HB。
wwjxgz + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-6-22 08:20:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
2# asdolmlm 非常感谢您的回答,讲解的很细致。请问 在什么情况下标注HRC 在什么情况下标注HB、
发表于 2010-6-22 10:33:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
一般情况下,淬火之后的硬度用HRC表示,退火、回火之后的硬度用HB表示。
nel1982 + 2 应助
发表于 2010-6-22 12:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
布氏硬度(HB)一般用于材料较软的时候,如有色金属、热处理之前或退火后的钢铁。洛氏硬度(HRC)一般用于硬度较高的材料,如热处理后的硬度等等。
