查看: 2430|回复: 8
[已解决] 220T锅炉顶汽水联络管等管道弯头处出现裂纹
发表于 2010-6-21 20:38:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
锅检所本次锅炉全面检验,在我们220T锅炉顶汽水联络管等管道弯头处检查出多条裂纹,可基本判断为表面裂纹,具体的结论还在等待锅监所的最终检验报告。2 k/ e: g! z  d7 G' t
我想问下大家,是不是大家厂里的锅炉等管道都存在这种现象吗?是普遍现象,还是我们属于个例。基本上裂纹都在弯头处,应该是冲压过程中形成的。
发表于 2010-6-21 22:32:41 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
通过裂纹的形态,可以判定出是材料原来的裂纹,还是成形中出现的裂纹,或者是使用过程中产生的裂纹。不知道这些弯头的材质、规格和工况情况,最好发个照片进行详细说明。
发表于 2010-6-22 08:20:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这些弯管上的裂纹可能是弯制过程形成的微小裂纹,当时未检验出来,在使用中由于残余应力和热胀冷缩作用,使裂纹逐渐加深了,明显呈现出来。这是一种个别现象,可能是这批管子在弯制时未达到退火状态所致。
发表于 2010-6-22 08:39:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
从楼主的介绍看,发生的裂纹部位在弯头的外壁。
0 G# S+ F  H2 U% d' N5 T1 b" K现在可不敢枉加评说,应在裂纹部位取样作失效分析,以判定造成弯头损伤的直接原因(设计、材料、制造、安装、使用等);以避免类似故障重复发生。
 楼主| 发表于 2010-6-22 17:40:17 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
此问题锅监所已经给出最终结论,表面裂纹是在弯头冲压过程中形成,且停留在表层,不影响正藏使用!
发表于 2011-4-6 15:33:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
再问楼主,这个管子是不是已经漏了
发表于 2011-4-7 09:01:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
锅检所怎么敢说表面裂纹就不影响使用?难道说在使用过程中裂纹不会扩大最终导致事故?
发表于 2011-4-7 18:21:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果是这样,那应该打磨去掉裂纹,防止设备在运行时,裂纹扩展。
发表于 2011-4-14 10:33:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
赞同8楼方法,以便安全使用
