查看: 2291|回复: 2
[求助] 自动铜公外挂少些灵感
发表于 2010-6-22 00:46:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
想给自己写一个习惯好用的外挂.现在有这样几个想法.0 w! ~3 J: ^. `" f# `9 ]
1.用毛坯长宽以及高度来判断第一把刀大小,以及高速机或普通机." t. G5 E: h9 |
     问题:有没办法像算产品重量那样,算出铜公体积,这样结合毛坯大小和铜公体积的差值能更好的判断出用什么样的刀
/ \4 ~' A4 ?* K2 X2 d! h7 W+ N2.目前没有想好怎么判断二粗及二粗用刀! n/ Q$ _* N) W% q( [
    问题:有没办法用残留边界做毛坯,算出这个多毛坯的体积.还有最小R角的问题  |3 u4 W' L. M; |9 [2 q  |8 s7 e, p) Q3 g
3.我用基准面做毛坯和浅滩边界做毛坯,用这两个差值算出铜公避空的直身位高度,用基准面上面的毛坯体积做参考。判断用多大球头刀,并判断下面直身位能不能到位,做出平底刀走等高补刀。
) l" ?+ ]1 |2 Z7 R# g/ {1 z    问题:有没办法判断最小R角,及清角方式0 n6 M2 ]; a: U
: j& s4 i9 F8 P5 A当然,想法不成熟。判断多了,刀路算的也慢。主要是想在晚上自动干活,大家有兴趣的来讨论下,出些高招。
 楼主| 发表于 2010-6-23 12:37:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
没有人考虑这个问题吗,还是说我走的方向不对,这个思路不可取
发表于 2010-6-24 10:50:09 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
不付合大众化口位
