4天前
查看: 11809|回复: 13
[已解决] 请问如何将电子图板图纸exb文件转换成pdf文件
发表于 2010-6-22 10:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
发表于 2010-6-22 10:45:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我是直接装了个PDF专业版,然后直接虚拟打印直接生成PDF文件的!
发表于 2010-6-22 10:48:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
其实就是装个Adobe Acrobat  Pro,然后CAXA打印里选择PDF打印就行了!就是慢点。批量的网上查查看!
发表于 2010-6-23 10:32:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
一般DWG 转PDF的软件较多,先把 EXB转成 DWG再转成 PDF。# n/ }0 n! q% v8 R0 W
或装一个PDF虚拟打印机
发表于 2010-6-23 11:30:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
同意楼上,我也是用PDF虚拟打印机转换的,而我用Adobe Acrobat转换的时候有些特殊符号转不过来,比如说一些特殊标注等,一些特殊符号像φ等,转成pdf后不是四方框就是乱码
发表于 2010-6-23 11:39:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
1.jpg φ显示不出来,- Y7 [2 O7 ^0 V7 S% T
2.jpg 这是正常的
发表于 2010-6-23 13:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
你的装法是否有问题呀?我到现在都没有出现这样的问题。建议你再安装一个PDFFACTORY。
发表于 2010-6-23 14:28:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
同意楼上的,装个虚拟打印机,装Adobe专业版大材小用,而且Adobe块头太大了
发表于 2010-6-23 15:17:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
还有一个好办法,就是安装microsoft office document image writer(office安装盘里有),打印直接输出.tif格式的文件,很好用。
发表于 2010-6-23 20:25:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
网上搜索一大把,装过PDF打印机。
发表于 2013-5-14 12:49:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
本帖最后由 yezheng00 于 2013-5-14 12:50 编辑 + J. Z7 P+ a+ B: G/ M3 E
$ g! @/ e, d8 V6 n我也学了一招
就是这样我的是Cimatron的
就是这样我的是Cimatron的
发表于 2013-5-28 13:21:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
用caxa2013直接打印输出PDF
发表于 2013-5-29 10:52:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
直接打印就行的,选择
发表于 2013-11-15 14:37:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
pdfoa办公软件, z8 G6 S8 K! d0 B4 D
pdf转换成word转换器是一款功能强大好用的pdf文件转换成word文件的软件,界面简单,功能稳定,支持批量转换,操作起来非常方便,支持多种流行文档格式之间转换,比如pdf转成word,rtf转换成word,txt转成word,html转换成word,xls转换成word,ppt转换成word,xml转换成word,使用pdf 转 word无需安装Adobe Acrobat,Acrobat Reader pdf软件。
7 N" J+ O4 w* [
. q( ~) `3 d/ V( x0 tpdf转换成word转换器免费下载 http://www.onlinedown.net/soft/107659.htm
% A) s7 E$ E, a0 n3 B, L, N4 ^. R5 d6 N7 J  \6 S+ A8 s, J+ X" N
http://www.skycn.com/soft/appid/16835.html" Q2 k! N; o4 @) F; S) H& Y. i( c
( W2 u' ?4 F; L3 d0 z5 ghttp://xiazai.zol.com.cn/detail/33/327222.shtml
8 k& W4 _+ ^, v" b0 {. ^  H8 ~) g4 x/ I9 _
http://soft.hao123.com/soft/appid/16835.html
7 g+ I: B4 y! K1 U7 X. O$ f3 F0 A
http://dl.pconline.com.cn/download/353479.html
8 r0 ^( q7 w$ d# e1 p+ a4 j3 R6 o5 u% q( w' [
http://www.duote.com/soft/641.html7 q$ Q# C0 O2 O+ I: h
/ ?4 Y7 C- H# S' T0 Ghttp://www.pdfoa.com
8 E8 x& r" S5 z# D, ]; P; ]$ i
