查看: 1477|回复: 1
[风能] 频谱谐波时效在风电球磨铸铁件的应用研究
发表于 2010-6-22 11:02:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
频谱谐波时效在风电球磨铸铁件的应用研究
+ [5 |1 F8 Y7 [! \! d ) Z* B- E* c/ K
, o' j* \+ ?) A; w5 j作者:重庆齿轮箱有限责任公司 王忠益; Z* S; s1 d" ~
0 y& x, f" X1 s: U. h$ `3 s5 w
摘要:概括介绍了频谱谐波时效技术的由来、分析了其机理。详细介绍了该技术在去应力处理效果和保持尺寸精度稳定性方面,对风电球墨铸铁材料工件进行了实验研究。通过样件处理后对残余应力和工艺变形测定,表明此技术可以替代以消除应力为目的热时效,防止工件变形、开裂、提高工件尺寸精度稳定性。
4 c: _$ h, d2 t8 _: r关键词:残余应力 频谱谐波 多振型 尺寸精度 磁应力检测
7 J1 H# T# Y5 F4 W. q1 A' R
1 V, H, Y9 t5 i
) |7 N" ^2 E4 K$ |3 a7 ^, m- c
" f6 c7 h  X: ~  F1 N" k
前言: 8 Z( d2 F6 b1 a6 P7 g
( f# N. M$ |' J2 P: Q金属工件在成形和加工过程中,一般通过自然时效、热时效或振动时效来消除残余应力。自然时效周期长,无法适应批量生产;热时效能耗高而且污染环境;振动时效虽然效率高,节约成本95%,但噪音大、振型少、应力消除效果不恒定、工艺方案复杂,这样造成振动时效始终没有被大多数企业纳入正式的工艺流程,只能作为热时效辅助手段。 9 Q' z$ u/ C5 I. v9 b
0 n# {; Z8 f- f) e' W$ ^
人类进入21世纪后,随着电子信息技术的发展,基于振动时效基本原理的频谱谐波时效技术出现在中国,在许多行业得到了推广应用。本文首先分析其多振型原理和微观机理,然后通过应用研究和数据统计分析,表明该技术可以取代以消除应力为目的热时效。
  }8 F( z% U7 E5 Y9 H1 z. [6 a" T( r# W) y4 x! p8 L
一、频谱谐波时效技术原理简介
: K3 `: k2 |9 I& ]- l1 }+ t4 L/ N7 T
该技术是在原有振动时效技术上的提高和突破,是通过傅立叶分析,不需扫描,在100HZ内寻找低次谐波,然后用合适的能量在多个谐波频率振动,引起高次谐波累积振动产生多方向动应力,与多维分布的残余应力叠加,造成塑性屈服,从而降低峰值残余应力,同时使残余应力分布均化。该技术不论工件大小、频率刚性高低、材料特性均能找出五种不同振型的谐波峰,不受激振器转速范围限制,对激振点和拾振点无特殊要求,能够处理亚共振无法处理的高刚性高固有频率工件,能够满足对尺寸精度要求高的工件,振动噪音低,在机械行业的覆盖面达到100%。
( b! Y: U6 }6 z" n) V6 x. w
, v7 Y  g  I6 Q) G4 @二、频谱谐波时效机理的研究
0 s9 a" U6 B) n5 e
% k+ m) x3 l5 Z" O' H+ n1、残余应力的产生和消除的方法 6 i. c( H9 [* M& d) A
: X: P, c: Q- Q+ w9 X: p' E2 s6 b9 _* Z
金属工件在
铸造、锻造、焊接和切削加工和使用过程中,由于受热冷、机械变形作用,其内部各部分之间因相对位置改变而引起的相互作用力,称为内力;单位面积上的内力称为应力。在外力撤销后,存在于物体内部的应力,称为内应力,而内应力的累积或局部应力急剧增大会产生应力集中,也就是残余应力。从微观角度讲,残余应力是由于金属晶体内部的位错纠集和其他缺陷及晶界非均衡分布而造成的。 * c" F' w) _1 t/ `; G
% g- z4 D6 u& K2 ~
通过以上分析,对金属工件如施加机械振动,施加的动应力大于金属材料属性变形屈服极限,则金属晶体内部晶格之间产生滑移,应力得到松弛,重新分布,这样可以调节应力,使峰值应力降低、整个应力均化,达到稳定工件尺寸精度,防止应力集中区域裂纹萌芽。
$ j! j4 o. q  M3 F7 Z7 A4 o& ^  m, U3 q5 |8 ^. {( D
2、频谱谐波时效机理的研究
  `8 Y5 b( s+ s( L7 L: \: c0 d+ a( N2 A0 |" [4 c1 T% z. U
2.1 宏观机理研究
# |, h, k: A; E$ y. t, Q/ k/ l: K& g$ T
频谱谐波时效技术有5种以上的有效振型,通过多维振动消除应力,使得工件内部不同部位残余应力得到充分释放,工件整体内应力得到均化,抗变形能力大幅度提高。 " M2 h* k/ e) F8 P1 `9 M
, R$ D4 N0 I* I1 J+ K% g
残余应力在金属工件内部呈多维分布,如果振动动应力方向与残余应力的方向叠加,则残余应力消除最充分。如下表:
# F) s/ L* z( ~8 ~7 K; t
! x5 z2 a9 H5 d4 y
6 y% K* W+ E) {0 `8 g0 I: Z  J
某零件振动方向对残余应力松弛百分比的影响 ( `! U0 u1 H% x# Z
振动时间(分)沿振动方向对残余应力松弛百分数(%
垂直向Y水平向X横向Z体积Y+X+ZY+X平面
1514.56.01.217.014.512.01
3016.010.03.622.019.019.0
6022.019.012.027.024.025.0
18030.026.523.034.032.033.0
24032.028.524.035.033.035.0
- u+ `: ?" E+ E( w! S/ f. F1 `6 W5 b. X
1振动参数:Y向-振幅=3mm;频率=22Hz
+ f, V5 K# V% ~2 p2 cX向-振幅=1mm;频率=55Hz
: u7 q4 p7 Z2 H! s/ Q9 k1 |
. r, m/ [9 F  r# z& U
/ A  E3 O5 @3 S0 f5 m# q从表中可以总结两点:
4 h$ `" z/ }, a7 Z& b: ]% `: I: f/ S3 @# a) w9 Z+ w
(1)、在垂直方向振动15分钟所消除掉的残余应力,在水平方向或轴向振动时,就需要花费2倍或4倍的振动。 1 D) L& `! p/ {3 H8 V: ~: S" `5 V
- f+ L- H2 J. o& R( o(2)、采用双向振动(平面)或三向(体积)振动比单向振动能较多降低残余应力。 ( g$ M: x& o$ j3 q: g5 C3 e' A
3 U7 [+ l6 y" l因此,对于残余应力分布复杂的工件,应采用3个或3个以上的不同振动型态的频率进行时效处理。 " H$ j. o+ C) P8 U0 `
) m1 P* {2 A4 D. i
对于频谱谐波时效技术,可以采用比较直观的“砂型法”来分析其振动型态。其方法如下:在平放的零件上撒砂粒,在振动状态下,零件振动各部位上的砂粒,砂粒运动,并逐渐移动、集中到节线(振幅最小处)附近,显示出节线位置和形状。不同谐波振动频率下,零件平面上砂粒显示的形状和节线位置完全不一样。
3 C( _! b  e0 O) B
0 t0 h+ k% R4 x+ c2 ^' l2 V因此,频谱谐波时效技术其5种以上振动型态可以与多方向上的残余应力进行叠加,充分消除工件内部不同部位残余应力的分布,使得工件内应力得到很好的均化,大幅度提高工件抗变形能力。 $ Q+ k" [9 |* a  R% p1 l# l8 }- _/ ]
. a, q" ?! J8 Y: M$ J( ^
2.2 微观机理研究 2 [0 z9 U2 V# y$ z4 g  \
; h6 k, G1 h$ c8 X频谱谐波时效技术起源于振动时效,其基本原理:在100HZ内寻找低次谐波,然后用合适的能量在多个谐波频率振动,引起高次谐波累积振动产生多方向动应力,与多维分布的残余应力叠加,造成塑性屈服,从而降低峰值残余应力,
4 _3 S$ N4 l) h% s6 P/ W
! q( W7 n9 Z% d' G: v) }3 _对于振动过程的机理,国内外已经进行了大量的研究工作,取得以下的共识。振动就是对金属构件施加周期性的作用力(动应力σ动)。在振动过程中,施加到金属构件各部分的动应力σ动与内部残余应力σ残叠加,当叠加幅值大于金属构件的屈服极限σs,即σ动+σ残≥σs时,这些点晶格滑移,产生微小的塑性变形,达到释放残余应力的目的。 - Y2 x$ p. e9 x" Y9 A
. Y2 ~4 R8 P! m4 k- k6 y从金属物理学上看,振动时效的过程,实质上是金属材料内部晶体位错运动、增殖、塞积和缠结的过程。由于金属材料存在位错,所以在构件内部产生的交变动应力与内部的残余应力相互叠加,在应力较高的区域,就可产生位错滑移,出现微小塑性变形。位错滑移是单向进行线性累积的,当微应变累积到一个宏观量,金属组织内残余应力较大处的位错塞积得以交替开通,局部较大残余应力得以释放,构件宏观内应力随之松弛,使残余应力的峰值下降,改变了构件原有的应力场,最终使构件的残余应力降低并重新分布,使较低的应力达到平衡。位错塞积后造成位错移动受阻,从而强化了基体,提高了构件抗变形能力,使构件的尺寸精度趋于稳定。
( ?: f& P3 b  K/ _
2 P& A& r! ]0 P7 m) {4 i
 楼主| 发表于 2010-6-22 11:03:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
(续楼上)* @. w4 k+ ]( b% R
7 B2 [! ]) p9 I2 z/ B" _4 c  {
三、频谱谐波时效技术在风电球磨铸铁零件上的应用研究 ; ]; N3 O/ A- b
1 I6 _; Q3 u" X
1,研究目的 0 D! D, L  p' S7 L$ h1 d$ |
3 B! `! D/ P' {* I/ v$ Q9 d
通过对热时效和振动时效两种工艺在应力消除和保持尺寸精度稳定性两方面进行实验验证,确定“频谱谐波”振动时效去应力工艺在风电球墨铸铁件领域是否能取代以消除应力为目的热时效工艺。
% P+ ~5 D3 C, k# g8 h/ Q+ B$ |; Q+ c) c7 k/ [. a7 F- E! t
2,试验项目内容、试验加工过程及检测周期:
( B, _# U# q$ u9 r6 r0 D; J; d0 U0 ~- Z* J$ w
试验项目的具体内容确定为风电上用的风机FL1500A箱体(材料为QT400-18)和行星架(材料为QT700-2A);试验加工过程定为1.5个月。从加工完后陆续进行第1次精度检测,放置15天后进行第2次精度检测。 4 ^# ^9 r. w; M. S
! w2 Q' b  c+ w
3,振动时效和热时效试验件精加工后间隔15天,2次检测其尺寸变化情况。检测项目:   x: ^. K. _3 g+ Q
; u6 ]' Q: w0 t! W! z% M: g& P
中心距;平行度;同轴度;垂直度;圆度;圆柱度;平面度
. H& B% M1 N% z  @( e* j. m9 k, |
1 I' F6 n/ k+ _4 v; A, D7 m检测结果统计分析: 0 e3 I9 R# |, j/ {2 }/ l9 G# E1 K; A3 \
3 D6 i6 Q7 m+ G- F( C(1)频谱谐波时效共检测了105个项目数据,其中数据变化≤0.010的有70个,占66.67%;>0.010≤0.030的有23个,占21.9%;>0.030≤0.050的有9个占8.57%,;>0.05≤0.0609的有3个占2.86%。
2 Z9 @$ E$ L7 |+ }. S4 R5 t4 q
) t, e8 ]. H4 q& B) W$ T(2)热时效共检测了99个项目数据,其中数据变化≤0.010的有65个,占66.66%;>0.010≤0.030的有22个,占22.22%;>0.030≤0.050的有9个占9.09%,;>0.05≤0.0648的有3个占3.03%。
9 l7 S  W: C( g5 F) B* G! P, X) a$ `  ~; n; g) p  A# N, ?9 O
从上述对比情况来看,两种工艺对保证球墨铸铁件精加工后尺寸精度的稳定性的效果相差极小,最大的相差0.52%;最小的相差0.01%;因此可以认为是相同的。
. i0 r7 f1 J: T: `/ Q4 `. a* x  P
3 E! [+ U( u5 j3 Y) I* R$ }+ R* r4、球墨铸铁试验件热时效和振动时效后应力消除和应力均布情况检测对比: 4 y+ _6 T' I+ j& c
: N5 }* f4 @, r; m! V. j
实验工件:风机FL1500齿轮箱箱体、行星架
9 |% ?7 f8 v/ w- B. H
8 ?; g# F3 L  q4 P" d$ i应力检测设备:
. U% m, b& P8 `, W6 K3 I8 B1 a# R3 |$ U2 P
俄罗斯TSC—1M—4型金属磁记忆应力检测仪进行应力检测。金属磁记忆方法的基本原理是金属在残余应力集中区域中产生漏磁场现象,而漏磁场的变化反映导磁率张量,这一张量相当于金属在载荷作用下形成的变形或应力张量。通过该设备对实验工件振动前后漏磁场分布的检测,判断工件内部残余应力分布情况,从而直观地观察振动时效前后应力消除和均化效果。   _6 `$ |6 m/ F% h' I0 v) t
) k; d( H- X' g, r5 h! j' D5 w5 Z
从整体上看,在时效处理前磁应力及梯度值曲线分布不均,局部有应力集中现象,时效处理后磁应力分布及梯度值峰值明显下降。检测的3套箱体、6件行星架磁应力梯度值峰值平均下降最低为41%,最高为59%。证明频谱谐波时效处理后工件的残余应力下降、均化效果显著,起到了应力均化和消除的良好效果;热时效处理的行星架和箱体,通过检测出的梯度值变化结果与振动时效工件在同一状态下的梯度值进行比较,其值变化率很小可视为效果基本相同。
- w: E1 @. m6 w/ d. ]  O: x; h0 ]* F) g; l9 I
5,结论: $ q9 s0 |$ n7 y
; F5 E* r9 L8 p9 y0 G$ t根据对球墨铸铁材料试验件频谱谐波时效前后、热时效前后的应力布和应力变化的检测对比和精加工后精度稳定性检测对比,频谱谐波时效和热时效的效果基本一致,没有明显的区别。 7 ?# r5 E+ _2 A) h  r0 [
$ R- T/ u, A8 U& o: V
因此“频谱谐波时效”技术在消除和均化工件残余应力对球墨铸铁件同样是一种行之有效的工艺方法,可以取代以消除应力为目的热时效工艺。(end)
