查看: 2440|回复: 7
[已答复] 产品黑点~难搞
发表于 2010-6-22 12:50:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
现在做防火料风扇后壳,总是有黑点,难搞,原料是PP7055,PP1011,PP防火。按1:1:1混合的,成形温度190,螺杆,炮筒都清洗过,螺杆现已电镀过,都还有黑点,求各位大侠指点指点,谢谢!
发表于 2010-6-22 13:19:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
温度控制有问题吗?
发表于 2010-6-22 18:18:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
先检查一下料筒出料是否有黑点(空射),如没有的话你就要调工艺参数,模温在20℃左右,成型温度在200℃左右,配合速度、压力来调整,应该可以调好的。
发表于 2010-6-23 05:25:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
应该调整成型速度,
发表于 2010-6-23 12:00:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该是温度控制有问题,测量料筒内部的实际温度.
发表于 2010-6-23 12:04:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
成型温度低一点,因为防火材料都添加过阻燃剂,而阻燃剂温度过高容易烧焦。再就机台周边是否有在烘黑色料的机台。
发表于 2010-6-23 13:05:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
温度控制不好不烧焦才怪
发表于 2010-6-23 13:39:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
实际测试一下料筒温度,发热圈不合格.感温线没有装好,温度偏高. ) ~# Z5 ~0 c! U% |% c6 T8 u
射嘴有死角,料积在此处易烧黑。建议用倒锥形射嘴.
5 m& [. p$ s" ^2 u1 E过胶圈损火箭头是负损坏
