查看: 5361|回复: 9
[已解决] 请问 为减少建模时出现内存释放不足的情况 应该如何设置电脑的虚拟内存
发表于 2010-6-22 14:30:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 日本
rt,敬请版主还有各路高手不吝赐教,   敬待中。。。
发表于 2010-6-22 21:11:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
虚拟内存的用处不大,还是实实在在的物理内存有用。
 楼主| 发表于 2010-6-22 22:51:56 | 显示全部楼层 来自: 日本
物理内存已经是4G 但是td好像最多最多只能占用2g吧 我观察了一下 一般只用到1,3 1.4G左右,我觉得好像有设置虚拟内存的方法 于是发问。。。
发表于 2010-6-22 23:31:27 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
WINXP只能支持到3G,你装的再大也没有用。想设虚拟内存,我抓张图你看看吧。 / S- r7 P* q+ f" Z
 楼主| 发表于 2010-6-24 10:51:40 | 显示全部楼层 来自: 日本
谢谢 那么第5步 应该怎么样定义大小呢 内存4g
发表于 2010-7-12 17:42:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如4#的第5部图,自定义里初始和最大都输入4096。不过你要搞清楚是否真的和你的内存有关系,TD是没有那么占用内存的,我的物理内存也是4G,虚拟内存为零也运行很正常,除了TD开着又开了其它软件,尤其是三维软件,这样的情况下开的虚拟内存或许还用的上,要是4G内存你只开TD,并且你的文件(或装配)大小没有超级大的话,根本不需要开虚拟内存。
发表于 2010-7-12 17:45:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
补充下,使用TD(或者是其它任何大型软件),使用了一段时间感觉卡的时候可以关闭软件,重新启动,这样可以释放内存。
 楼主| 发表于 2010-7-13 15:00:56 | 显示全部楼层 来自: 日本
补充下,使用TD(或者是其它任何大型软件),使用了一段时间感觉卡的时候可以关闭软件,重新启动,这样可以释放内存。0 Y. H; _* y, H6 F) r
johnnyhuang 发表于 2010-7-12 17:45 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ K& O) a' g0 K# T1 p
  呵呵 还真是这样  我是新手 但是也发现了这一点  实时的重启软件释放内存再启动应用的时候反应速度就恢复了很多,! W, \( M% O. l" Q5 H# a  P( z
多谢版主提供经验 打鼓敲锣 红旗招展、、、、
发表于 2010-7-21 08:29:12 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
工具里有个压缩命令,执行以后可以释放一部分内存
johnnyhuang + 3 应助
发表于 2011-1-23 16:45:17 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
