发表于 2010-6-22 19:59:04
来自: 中国安徽淮南
3 W" @ p$ g5 O% y2 o8 t: `3 X3 ]2 E
双径节制是英制齿轮中获得短齿齿形的另一种方式,以提高抗弯强度。它规定较小的径节P2用来计算分度圆直径,较大的径节P1用来计算轮齿的尺寸,标记为P2/P1,较小的P2为分子,较大的P1为分母,正好与双模数制相反。& Q, r) r% x) I
各尺寸的计算公式如下:
- T6 z, Q- z9 h4 z分度圆直径:d=Z/P2* n1 z. k, }( O) J7 f2 q
齿顶高: ha=ha/P1# S! J7 k3 L: A% |$ }$ X
齿根高: hf=(ha1+c1)/P11 q7 }! }! e7 c8 A3 T* J
齿顶圆直径: da=d+2*ha=Z/P2+2*ha/P1$ k7 z3 P* h$ p9 o2 Z7 R! i( G! }
齿根圆直径: df=d-2*hf=Z/P2-2*(ha1+c1)/P10 S7 P* R$ \7 q, j
此外,分度圆齿厚S、齿距P、基圆直径db和中心距a是按照P2计算。
) p6 c/ K: l9 j" h; V4 l' g如:10/20pitch是双径节制齿轮的标记(P2/P1)。, y5 o/ t# q% n
它的意思是用较小的径节P2=10(分子)来计算分度圆直径,用较大的径节P1=20(分母)来计算齿高。) D. _, i9 j9 N1 l
因此,10/20pitch的双径节制齿轮的尺寸计算如下:4 G- ^& e0 z; I2 ~& ?0 D
分度圆直径:d=Z/P2=Z/10 (d单位为英寸); g8 b) _: v1 M
齿顶高: ha=ha/P1=1/20=0.05"=1.27mm
8 f. m, P2 J2 p0 G {8 n: x齿根高: hf=(ha1+c1)/P1=1.25/20=0.625"=1.588mm" }$ o( B, X/ f5 Y0 P
中心距a是按照较小的径节10来计算的。
# o8 h t$ m+ d4 _, l% q也可以先将双径节制转化为双模数制,再来计算尺寸:* X1 L0 h% ^& P7 L2 L: I# X6 }
双模数制标记为分数形式m1/m2,用大的模数m1用来计算分度圆直径,较小的m2用来计算轮齿的尺寸。
+ n, {8 B; F+ m5 x: Xm1=1/P2*25.4=1/10"*25.4=2.54mm
2 y# S" w$ v% a4 v8 J$ s7 R9 V. }m2=1/P1*25.4=1/20"*25.4=1.27mm, `9 ~( I/ O; v+ q
所以,这个齿轮用双模数制齿轮来表示就是2.54/1.27:5 V: s+ {% T" b( z- W; H1 G6 ]$ K8 N9 r5 ?
尺寸计算:$ d$ D. u7 {, w/ f" z* B+ m: t k
分度圆直径: d=2.54*z& { x3 {$ Q5 ?2 H) P# I9 @5 w
齿顶高: ha=ha*m2=1*1.27=1.27mm" u9 R( L7 p! M. Y {
齿根高: hf=(ha1+c1)*m2=1.25*1.27=1.588mm' S- |4 Z9 T$ ^$ {; h- F8 P' g0 ?
中心距a是按照较大的模数m1=2.54mm来计算的
f! L2 l8 g! W$ _$ ]5 ]7 y但如果要按照模数来设计齿轮的话,模数要选择标准值,利用变位来达到中心距的要求。 |
