查看: 2953|回复: 8
[已答复] 变频器误操作设定最高频率了,不停机能否改正?
发表于 2010-6-22 18:07:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
变频器一次因网络闪烁,停机了。值班电工去重新启动,因对变频器操作不了解,误设定了最高频率为35.9,实际工作运行频率在40左右,现在请问,我不停机的情况下,怎么更改最高频率无效?是否只有停机更改?我看了,参数锁定为0没有效。可以不停机更改吗?
发表于 2010-6-22 21:44:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
变频器是啥型号,有说明书发过来帮你看看,邮箱1181927575@QQ.COM
发表于 2010-7-7 09:07:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
在说明书中有明确的指出了,此项能否开机修改。注意看说明书就可以。
发表于 2010-7-15 09:37:27 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
设置到最高频率是多少啊?超过工频了吗?
发表于 2010-7-16 13:00:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
一般可以,但也要根据具体厂家的要求,最好是看一下说明书
发表于 2010-7-20 10:32:18 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
大多的应用场合是可以的,不过还是取决于厂家和品牌。
发表于 2010-7-20 10:33:43 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
另外需要提醒的是你的管理上可能需要加强:)
发表于 2010-7-23 18:44:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
这个要看厂家的。另外,每个厂家的变频器在设定好了之后,都可以参数锁定,不允许更改的。lz可以打电话向变频器公司技术支持询问下如何锁定。
发表于 2010-7-26 19:23:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
