1 普通结构的镦粗模
1 d: \% F" S- \- }% K& ~ 硬质合金镦粗模的凹模寿命与建立预应力结构有关。硬质合金凹模块是通过冷压或热压法,使各圈之间建立预应力,从而形成组合式凹模,如图1所示。6 H9 O% r0 [* @: W
图1 镦粗轴承滚柱用的凹模
% W" P" ?' L q+ @, t$ G( }+ |- ~1.凹模座 2.外圈 3.硬质合金垫块
" X$ }* h! M- z! c& O6 Y+ Y4.硬质合金凹模块 5.中间圈 这种预应力凹模的缺点是:结构复杂、制造工作量大、线性尺寸和角度精度高,且预应力圈不能多次利用,因金属产生蠕变,联接表面的几何尺寸和形状逐渐在变化。
! p; d ^4 W0 O* x2 S1 M 图2所示为镦粗六角头螺钉用的凹模。六角头是在硬质合金凹模块2和3内成形的。使用时最早失效的就是这2个凹模块,而最早的是凹模块2。在修理时常需将所有凹模块压出,然后换成新的。因凹模块3、4磨损较小,还可利用,这样不可避免将产生各凹模块间的同轴度偏差。受载最大的是凹模块2和3,要保证它们的最佳过盈量甚为困难。
. z7 g m' i( W, _图2 镦粗六角头螺钉用的凹模7 B& B8 v6 A8 o) g/ v; ]
1.外圈 2、3、4.硬质合金凹模块 本文介绍一种采用塑性圈建立预应力结构的凹模,经工厂长期使用,效果很好。
2 ~# G9 t. {( K7 V% Z% k; K: g2 采用塑性圈的预应力凹模, X2 R% a6 a. q6 p! @
采用塑性圈建立预应力的实质在于将塑性圈(中间圈)压入硬质合金凹模块和外圈之间,并镦粗,从而建立预应力结构的硬质合金凹模。
3 s# t. x+ L% |$ m: M3 F 在图3a所示的凹模中,硬质合金凹模块2是用冷压或热压法压入外圈1内的。必须指出,在多次利用外圈时,所有凹模块(见图2)应采用冷压法压入,因在热压后它们不能被压出。由于图2所示凹模块内的过盈量往往小于所需过盈量,故降低了凹模的寿命。图3a所示的凹模块2是用于成形螺杆的,故它们的磨损一般很小,修理时可不必压出。因此在该凹模内,凹模块和外圈之间的过盈量可达最佳。为减少凹模块4、5相对凹模块2的同轴度误差,装配时必须采用带螺纹的定心芯棒3,然后将塑性圈6压入凹模块4、5和外圈1之间的锥形槽内。然后将塑性圈6镦粗,使外圈在卸荷后承受切向拉伸,而凹模块承受压缩。拉伸和压缩程度还决定着实际过盈量。过盈量则与P的大小有关。因此,过盈量可在较宽范围内调节,无需采用精确的研磨和磨削工序。! T% u, Y9 x1 s! \: f8 F* g& I% _. ~
图3 采用塑性圈建立预应力的凹模
& @3 L7 s; j( F* X1 [+ Sa——预装配 b——装配后的凹模, I1 x5 G6 M+ H* K" r6 R
1.外圈 2、4、5.硬质合金凹模块
; w7 x; }9 G$ H7 q1 W4 r7 h7 ~3.定心芯棒 6.塑性圈 图3b所示是用塑性圈装配后的凹模。塑性圈6与外圈1在凹模块4、5区内将形成组合式圆筒体,其较图2的单一外圈有较大的径向刚度,并且可使凹模块建立良好的工作条件。
" ~4 _ u6 k& P/ f w( S6 o 塑性圈的镦粗分2次进行。第一次镦粗至高度h1=2~3mm的凸边(见图3b)。然后,在凸边上沿A线车α=30°角的槽,再进行第二次镦粗。这时,实际上就是建立预应力结构。当凹模块5上的凸边较大时,应进行车端面,但应留1~1.5mm余量,以用于第二次镦粗和后续卸荷后保证凹模块的轴向应力。
/ v1 f6 X0 C u; [* G 在图3所示的凹模中,为保证凹模块的轴向应力,在外圈下部设有环形凸台,而在上部设有倒锥体。工艺性较好的还有在下部做成带倒锥体的锁口,因外圈和凹模块的锥面无需精加工。这可显著降低凹模的制造工作量和设备的精度等级。在外圈内和沿凹模块外表面的锥角β,变化范围为3°~20°。在每种具体情况,锥角大小必须按试验结果进行论证和修改,特别对受载大的镦粗凹模。
|& J! y. E, H: L9 i& T2 n. L 增大锥角β将导致凹模块4、5产生较大的轴向压缩,这可防止被镦粗金属流入其间。同时,在镦粗工件的变形力作用下,凹模块相对外圈将产生轴向弹性位移,过盈量减小得较快。因此,在重型动载荷情况下,推荐锥角β=5°~8°,如镦粗轴承滚柱用的凹模。为防止凹模块5崩刃和脱落,β角取10°~20°。但是,在所有情况下,选取的锥角应保证塑性圈压入锥形槽内不产生破裂。0 g; t& d8 T3 }
3 参数计算
% s) b/ Z0 p# a A, o. t7 y) p( z 当凹模块不需要轴向应力时,锥角β可等于零,如图4所示。在镦粗塑性圈2时,压力P应足够大,使所有元件卸压和弹性变形后过盈量Δ等于预先给定值。必须指出,由于摩擦力的影响,在x深度上的压力Px将小于P值。在x截面内,压力减小系数kx可按下式计算:% [: x B* k3 K2 t: _ u8 j9 R
式中 f1——沿表面r1的摩擦系数% u3 P" H$ W+ g
f2——沿表面r2的摩擦系数 图4 装配塑性圈时的压力示意图
# m; r' H! p; x& j" Y1.外圈 2.塑性圈 3.硬质合金凹模块 在分析凹模块、塑性圈、外圈系统内的应力和应变时,获得了计算压力值的下列公式:
5 g- I, Z* t7 d0 p) e, Nhttp://www.jdzyjs.com/upimg/allimg/c090223/123535152Y20-249B7.jpg; v4 x7 V+ s5 v5 S( K5 G% h
式中
1 q8 |% v3 K# D: n9 s0 YΔx——在x截面内的过盈量值
+ l) L. G1 C, q( N E1——凹模块材料的正弹性模量
3 p; C2 C4 N- @( V E2——外圈材料的正弹性模量! X6 K9 Q* i( o4 H% `$ L, M# d
E3——塑性圈材料的正弹性模量
$ \0 o J- w0 P0 G3 y V1——凹模块材料的泊松比! g- v0 f! x/ D- R# S8 N& }/ @
V2——外圈材料的泊松比
3 n8 T/ _. _9 f V3——塑性圈材料的泊松比
8 b/ S- I- E6 j3 k3 e8 J- m8 a σt——塑性圈材料的假定屈服极限6 x" G0 U$ U( @9 m
公式(2)中k1=r0/r1,k2=r2/R已考虑了在卸载后塑性圈的弹塑性状态及其对尺寸和过盈量的影响,这时假设压力P沿厚度均布。) z# ^ E* Q1 w& V
从式(1)和式(2)可见,必须保证给定过盈量 Δx的深度x愈大,则必须施加的压力P愈大。但是,这意味着在塑性圈配置槽的入口上(当x=0时)过盈量将大于给定值。这可能导致外圈或凹模块的破坏。因此,在计算压力P时,应计算塑性圈的中间截面x=0.5h上的Δx。+ u. A6 c6 M; z( H; `) h1 g
经生产试验证实,上述方法完全适合生产要求。它可消除硬质合金凹模块的切向破裂,并可提高凹模的寿命1~8倍。 4 预应力凹模的装配% ?9 g3 u" O9 c/ J* ?
为用塑性圈装配凹模,塑性圈的材料应采用这样的钢种,即在硬度为40~49HRC时应具有必须的塑性。完全满足这要求的钢种是40Cr,30CrMoSi等。塑性圈的壁厚一般取(0.2~0.5)h,它应比配置槽的尺寸小0.2~0.5mm。与塑性圈联接的所有表面,无需磨加工,一般精车已足够,且硬质合金凹模块的外表面可不加工。: B; m% O* n9 r# _: m! \% M) p+ H
在修理凹模时,塑性圈可在车床上用车槽法去除,或者用电蚀法蚀除,然后车光。用塑性圈制造凹模,可保证较高的耐用度。镦粗轴承锥滚柱用的凹模,其制造工时可减少38%,而材料用量较图1所示的凹模可减少41%。
* Q. Q a' P# y8 J; R5 结束语3 c5 F+ n5 Q0 l6 D7 g
采用塑性圈建立预应力结构凹模,可保证模具高的技术使用性能,为提高硬质合金模的寿命,开辟了新的工艺途径。 |
