1、看FAG进口轴承标识。有的正规的零部件上标有某些记号,比如齿轮记号顶部标记等装配标记,用来保证机件正确安装,没有的不能购买。
2 k# A4 s. [9 U, y2、看FAG轴承颜色。某些原厂配件表面指定某种颜色,若遇其他颜色,则为假冒伪劣零配件。
! H9 ^* U6 V! I: C) `3、看FAG轴承外表。原厂配件外表印字或铸字及标记清晰正规,而假冒产品外观粗糙。 3 }/ k% d4 c/ E! x/ |) V/ S
4、看油漆。不法商人将废旧配件经简单加工,如拆、装、拼、凑、刷漆等处理,再冒充合格品出售,非法获取高 额利润。
% Q# t/ B# ], q% t5、看FAG进口轴承质地。原厂配件的材料是按设计要求采用合格材料,假冒产品多是采用廉价劣质材料代用。 ( {% Z+ ^/ L y" _" n; |
6、看缺漏。正规的总成部件必须齐全完好,才能保证顺利安装和正常运行。一些总成件上的个别小零件漏装,一 般是“水货”,这些给安装造成困难。往往因个别小配件短缺,造成整个总成部件报废。
; L$ m# R0 c: g3 E1 N! u7、看FAG进口轴承储存。汽车配件如果出现干裂、氧化、变色或老化等问题,可能是在存放当中环境差、储存 时间长、材料本身差等原因造成的。 ( s' `6 P0 ~. L6 U/ h
8、看FAG进口轴承接合。如果发生离合器片铆钉松脱、刹车皮管脱胶、电器零件接头脱焊、纸质滤芯接缝处脱 开等现象,则不能使用。
1 _0 N, S# a# j3 _0 h4 T9、看FAG轴承包装。原厂配件包装一般比较规范,统一标准规格,印字字迹清晰正规,而假冒产品包装印刷比 较粗劣,往往能很容易地从包装上找出破绽。 ' \ M5 w* E6 _
10、看FAG进口轴承工艺。劣质产品外观有时虽然不错,但由于制作工艺差,容易出现裂纹、砂孔、夹渣、毛 刺或碰伤。汽缸垫挤压变形,使用时容易引起密封不严而烧蚀,导致漏油、漏气和漏水等现象;活塞及活塞环工作表面有毛刺容易拉缸。+ y& H/ U {7 q" _
