查看: 2388|回复: 8
[已解决] 镀双层镍的效果好吗
发表于 2010-6-23 11:57:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北沧州
# z3 u2 H! l) A1 u8 F! b6 ]" `# R1 Y: @. @6 j; `. w# H' N
1 f% m' F6 l% k      我们加工了2800mm长,外径90mm活塞杆,客户要求镀双层镍,在镀硬铬,工作环境海边,不与海水接触,请教各位这种工艺好吗?哪里能加工这项工艺,需找加工厂家9 i4 v" [5 T3 F& m! Z5 n
! y9 e' f4 W7 d; ]
" t+ O! `, ^" Q) a                                谢谢各位
发表于 2010-6-23 14:52:23 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
镀双层有好处的 但要保证两层之间的结合力一定要好
 楼主| 发表于 2010-6-23 15:05:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
能说的详细点吗,怎么才能保证呢
发表于 2010-6-23 17:09:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
现在有多层镍电镀的添加剂,可以在网上找,很多的。
发表于 2010-6-27 17:16:59 | 显示全部楼层 来自: LAN
客户要求镀双层镍,在镀硬铬,工作环境海边,不与海水接触,请教各位这种工艺好吗?0 w+ r. j" @7 \) M
-->单层镍体系在表面的铬层缺陷处先发生针孔腐蚀,并迅速穿透镍层至基体;双层镍体系的腐蚀向横向扩展,腐蚀坑呈"平底"特征;三层镍体系的腐蚀点小而分散,延缓了腐蚀向纵深发展。多层镍/铬层不仅防护装饰性能好,而且可以做得很薄,成本低廉。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2010-6-27 17:53:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
# |. v& q) [  ]: ]  N: U1 I6 G$ E' A- h
双层镍不止有物理保护  还有化学保护的作用(像铁上镀锌那样)
发表于 2010-7-2 17:03:06 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
双层镍不止有物理保护  还有化学保护的作用(像铁上镀锌那样)( z. @$ ^8 b0 B- e6 n
yuanguowei331 发表于 2010-6-27 17:53 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 i6 |! y" w3 h8 T- T/ ~
; o+ r  ~, H$ A$ y  j/ Z, a7 S* c5 d  o8 c. E4 ^6 F
能保护钢?第一次听说,有高手裁判下吗?
发表于 2010-7-4 09:52:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
关于镀层,国家是有标准的,可以参考一下标准:
) ~. z1 l0 b; G: s; b" R《GB/T 9797-2005 金属覆盖层 镍+铬和铜+镍+铬电镀层》
0 Z8 }) t6 j* W: U7 d  M; R+ @http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &highlight=97976 v2 D: W# B' x. `' n6 x
; o. S4 Q- t4 B9 D. K《GB/T 11379-2008 金属覆盖层 工程用铬电镀层》
9 }+ C# J  O/ U$ Ehttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... amp;highlight=11379( `  o# i  e7 u9 K3 Y  w) \# J( ^
+ O  P9 T& m, w5 O" b$ J《GB/T 12332-2008 金属覆盖层 工程用镍电镀层》: q5 @7 g& m& \' P# b* [/ q
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... amp;highlight=12332
发表于 2010-7-4 10:13:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
镀双层镍6 B$ i  L0 H9 t5 R
( U( Y& ^1 M0 c% X
一、工艺简介
8 i2 q* j1 h+ i6 R* G6 \( `6 \' m镍是一种银白略带黄色的金属。镍的原子量为58.69,密度为8.9g/cm3,熔点为1452℃。 由于镀镍层具有很多优异的性能,其应用几乎遍及现代工业的所有部门。在电镀工业中, 镀镍层的生产量仅次于镀锌层而居第二位。8 P" F$ ?/ O. v7 A: Z. O& A
* ]1 M1 g, Y8 v% z7 }/ \- E
二、工艺特点 2 s* `7 R: @! E  d5 ]9 t
1.镍的电位比钢铁高,特别是镍具有强烈的钝化能力,钝化后的电位更高,所以对钢铁 基体来说,镍层为阴极性镀层。) v# Y. |* c+ S4 `0 u
) Z' {& T8 X- f
2.以瓦特镍为基础加入添加剂 ,高整平性,亮度高,镀层较脆,不宜镀厚。/ J4 j1 Y7 r4 W: V3 `: S
! R8 d: I' ~, P8 Z$ [9 z三、各项性能参数
2 |. I% f! @5 l8 @2 [4 V7 X 膜厚(μm) 硬度 光泽度 色差 附着力 耐蚀性 0 x. _, _" L+ V5 D) a* a; o! ?
镀镍 10~15    90°折弯不开裂 24H(国标中性盐雾实验)
