查看: 1547|回复: 5
[求助] 泵流量计算和电机选择
发表于 2010-6-23 14:35:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
我现在接手个活,觉得要求速度太快,
+ g8 Y( o0 k5 L* ~* T) z具体要求如下:  一个液压站控制一只油缸速度为0.3m/S,油缸参数为:缸径80mm,杆径55mm;行程为3000mm。压力为14MPa  [0 o7 n2 K$ v% |" Y( N/ \2 I
我现在计算出需要泵的流量为:1000ml/r,觉得不可思议!!电机算出为:27KW左右
# ?9 D# r# x) Q  F$ t6 o. o因为小弟,还没自己做过系统,觉得很头大。0 D$ R& C% M6 z
希望得到你们的帮助!!有什么好的办法满足要求!!
发表于 2010-6-28 16:22:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
本帖最后由 46792974 于 2010-6-28 16:23 编辑 3 `3 y2 m8 m) \* J, I
7 e1 e" H- g/ l3 j5 P$ M2 m% o
3.14/4*8cm*8cm*30cm/s*60s=90L/min.楼主算的差的太大了吧。把计算过程拿过来看看吧。
发表于 2010-6-30 12:13:03 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃定西
可以多个泵并联啊。
发表于 2010-6-30 17:45:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
这么小的油缸却要这么大的排量,不用算肯定错了。
 楼主| 发表于 2010-7-6 23:27:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
本帖最后由 motorola 于 2010-7-6 23:33 编辑 7 g$ H. g' u- @! S3 q8 e
- w- @4 f0 }% K0 x" E6 y呵呵··真是算错了!! 惭愧! 谢谢版主指导!一方面我是估算,单位也搞错了!公式也不对!所以出现这么大的误差!. Z) `3 {/ Q8 ]: ]$ q" t
电机算出来24KW 这个应该差不多!!
发表于 2010-7-17 19:58:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
80的缸 55的杆 不太合适
