5天前
查看: 3101|回复: 5
[推荐] 《跟我学UG系列视频讲座-NX 6新功能版》Siemens NX 6[压缩包]
发表于 2010-6-23 14:42:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
《跟我学UG系列视频讲座-NX 6新功能版》Siemens NX 6[压缩包]状态: 精华资源 8 _; G8 o# T% m1 S# g  i% J
5 J- k( l& A' Q7 P) b1 S% Q5 G
摘要: 发行时间: 2010年5月28日" E+ A# t, X% K- o: {7 w
文字语言: 简体中文,英文 & }% D8 W( \( c
时间: 5月28日 发布 | 5月31日 更新 5 h" [, g/ e( S9 K7 S  v2 _" F
分类: 资料   课程讲座
. L# F- K1 c1 l9 f统计: 5099次 浏览 | 101次 收藏
9 |/ X" q5 h, v/ N& v/ l    / n' K( z6 Q: K) s
相关:               收藏资源后,一旦有新更新(字幕、文件)我们  将会用站内消息和电子邮件通知你。
  f" x$ z! P- G" }% D3 U8 i
7 X! ]' t7 a5 ]: X3 E/ u( i* I1 E, }% e" p4 w# }
请登录关闭 详细内容相关资源补充资源用户评论电驴资源4 m! T. p. G, i
下面是用户共享的文件列表,安装电驴后,您可以点击这些文件名进行下载 2 r4 a6 k7 Z6 ^5 v6 a# `
优的科技工作室-跟我学UG系列视频讲座-NX.6-新功能版.rar 详情  3.6GB 8 h9 P+ M- Y8 k% `, p! v
全选   3.6GB
. l8 A7 s) m# W7 t% R( o9 e
& ]; f  `. W& X1 M! Z' m0 h# t中文名: 跟我学UG系列视频讲座-NX 6新功能版% g& |7 w  U' O/ K. R
资源格式: 压缩包
* s9 Q& S: u- O. {3 p' b: b( F版本: Siemens NX 6. a6 Q/ f9 j# \. X% N# d( H* w& S! L
发行时间: 2010年5月28日8 c0 j. D. }1 d" _8 g  t# i: k$ `
地区: 大陆
9 L* L7 {. I& F1 w+ h5 X. ~1 h- A/ l文字语言: 简体中文,英文  r; X* ?2 P0 w% U3 Q( A
简介: ; a+ P: w- S& u
+ t  Z- M1 ?: P$ V7 C/ V. Y
8 B6 e/ _8 @2 \2 e
- I: p" n# u' Q+ a0 @0 k& E! S+ U( T5 [+ q+ t3 f3 Z
2 l, {! i' @/ z  B- b) J! o- _* L" E优的科技工作室为帮助NX用户能顺利升级过渡到NX 6及之后全新风格的版本(稍后几天会推出优的科技工作室原创NX 7.5新功能篇),以Siemens PLM Software原厂NX 5到NX 6过渡培训资料为基础制作这套跟我学UG系列视频讲座-NX 6新功能版。内容涵盖CAD、CAM、CAE,是你掌握NX 6新功能应用的必然选择。学UG从NX 6开始,
1 N) X' s  {; `, X. ?
+ ?* i6 x1 T3 Y! |5 K压缩包中包括117个高清视频讲解升级功能与应用、PDF格式学习指引文件、操作应用素材文件、Siemens PLM Software的NX Demo文件、标准化演示文件、解码器安装包等。
. M3 z5 @2 o: L+ z4 q. S: L/ q
5 C" ^* c2 Z9 ?, c  X: z2008年5月21日Siemens PLM Software在北京发布了NX第6版数字化产品开发软件,其中包括由Siemens PLM Software最近发布的同步建模技术所带来的新功能。 ! F1 n- G& p. D
. Z) a4 `* v7 }1 ?7 V$ g- y+ aNX 6的四大关键创新
! T- J* m  G& x% F. L& t+ c- M/ I1 s
更灵活 – 在“无约束设计(Design Freedom)”方面,NX6为用户提供了新的灵活性,这种灵活性来自于同步建模技术,可以在建模过程中可以实现直接编辑,十分简易。“无约束设计”现在结合了约束驱动技术与直接建模技术的最佳之处,为用户提供了比以前快100倍的设计体验。 3 U4 w7 g3 p- J
5 t+ R' L" _4 v
更有力 - NX6可通过一体化的CAD/CAM/CAE解决方案来处理极其复杂的问题。NX6的先进仿真功能可以应对要求最苛刻的CAE挑战,减少30%的物理样机。 ( J5 i+ n- Z+ g9 q8 M2 l
0 g$ q( }( V8 q
更协调 - NX6统一的过程促进协同产品开发,通过提高过程效率,缩短20%的周期时间。比如通过基于特征的加工。 1 ]8 l: h: m/ _( \. e
8 Y: q! M! I; [5 j更高效 - NX6通过诸如剪贴簿建模等主要重用功能改进,使周期缩短40%,从而为工程师和设计师带来更高效率。凭借NX6,工程师可以直接在其设计、分析和制造过程中利用多种CAD数据,从而降低了为改善分析和加工时间而重新掌握信息的需求,获得了更高的生产力。 7 q- w7 x) c( I
8 g! y5 D/ b$ r+ ]5 Q! ]* O5 I8 V
基于同步建模技术的“无约束设计”,更灵活 凭借最新的同步建模技术应用层,NX6拓展了“无约束设计”功能。NX6的“无约束设计”提供了创建和编辑几何体的新方法。这些改进使CAD对于产品生命周期中的所有人而言都更为容易,包括设计师、工程师、分析师和制造工程师。 : S0 \7 b( Y, r) Y
( C& M; X, |# i3 T% Z
新的“主动选择”功能可在需要时增加设计的智能度。这些先进的选择功能可自动识别数据的逻辑和特征关系,即使是外来数据也一样。
3 v' E& g# u, B! n! g2 F1 Y
6 E1 m2 @/ q% Y0 a- W: C' _使NX领先于竞争系统的一个重要功能是其在CAD/CAM/CAE环境中捕获和重用知识的能力。NX6提供了提高产品重用率,缩短设计时间的重要新功能。“无约束设计”允许用户在必要时添加智能性,保留了多CAD设计的意图 。 NX6还支持一种名为“剪贴建模”的新工作流,它使用户可以剪切、复制并粘贴模型的一部分,提高对几何体的重用。这可减少高达70%的模型准备工作。 " v) t4 f+ Z3 N' e
2 {; U, G( E) q& N) E6 [, F; ^' d
除了在设计中重用产品知识,NX还可在制造过程中重用流程,从而缩短整体制造周期。比如,新的NX6加工知识数据库(NX6 Machining Knowledge Database)存储了基于特征的加工过程,可支持编程自动化,分享公司的最佳实践。预建机床工具包也可帮助加速实施。
, Q) m$ G! Y3 X7 N0 `! u/ y; [( e, n8 u5 I7 U( X
NX6用户界面添加了全屏模式以最大化制图,增加了可定制的屏幕弹出菜单来加速互动。这样以来,不管是临时用户还是最富有经验的CAD用户都可以使用这一系统。
发表于 2010-6-23 15:05:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
这个是收费的吧,可以看成变相广告么
发表于 2010-6-23 16:28:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
 楼主| 发表于 2010-6-23 17:41:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可以提供下载的网址
发表于 2010-6-23 18:31:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
发表于 2010-6-24 12:21:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是在卖广告,要收费才能看的,而且还有病毒,大家可要小心了。
