查看: 17668|回复: 11
[已解决] excel表格粘贴到CAD中打印很模糊
发表于 2010-6-23 15:04:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
在CAD中粘贴了excel表格进去,打印成PDF时,表格很模糊,怎么解决? 7 p& W5 e( S6 z/ i" {! v
/ g& U" o) n7 k6 c7 P. P  t现在的解决办法是,选择大页面打印,但文件变的很大了。
; {4 m8 d. f6 o" r  j0 x0 [1 E( J+ P9 d9 J7 A  b0 k
谢谢!
发表于 2010-6-23 16:10:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
说说你的CAD版本、excel表格粘到CAD中的方法、以及怎样打印的。
4 r$ u% ~$ T( m9 m( w2 F" T8 |3 J6 N7 W# H6 L1 S
因为高版本一般不存在你说的不清楚的现象。
wang2003 + 2 应助
发表于 2010-6-23 20:28:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我的办法是用truetable或CADAddOnTool,直接转到cad中,做好是块,而且可以及时更新。打印出来和cad图一样清晰。
wang2003 + 2 应助
 楼主| 发表于 2010-6-26 16:44:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
本帖最后由 云动风清 于 2010-6-26 16:46 编辑 7 _) a8 E) k: M& p
说说你的CAD版本、excel表格粘到CAD中的方法、以及怎样打印的。% K9 ~+ \) [$ }1 W8 B0 k  k2 E
8 Q1 u1 w4 d+ P* U4 X
因为高版本一般不存在你说的不清楚的现象。9 d, {) g$ c9 s  q+ e
★新手★ 发表于 2010-6-23 16:10 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* V$ C6 [. M& K/ F( x
4 G2 F* e1 ~5 }9 t5 t
CAD2008版,PDF打印机属性设置为标准(也就是默认设置),纸张A4,分辨率不作修改(300)+ M& ~# K) L7 a: l
这样设置粘贴到其中的excel表格打印出来,很模糊,因为是作为图形来打印的。  g: A7 M3 C  O( K- }' d
如果需要清楚,打印机属性设置为印刷质量,纸张设置为A1或更大。这样虽然打印出来的还是图形,但分辨率很高(设置为1200)了,所以较为清楚。但文件很大。9 E( _3 y4 {+ O  T! C7 [1 u
* }4 e* }: y) _5 C  a5 g: h
不是高版本CAD自带的那个PDF打印机(这台打印机打出来字体都会变形的哦,效果更差)。我用的是Adobe Acrobat 9 Pro的打印机。
3 h( I: h) r4 s2 L& q" k: |6 i3 {8 N8 M. k
当然用3楼所说的真表程序,那就不用说了。& A" F* T7 C$ J0 M" `: r
0 Y1 b6 M+ {( K& p& iexcel粘贴到CAD中的方法是,选定excel表格区域,复制,然后,到CAD 中,粘贴。在CAD中是非常清楚的。可以放大,但打印出来是分辨率较低的图形。
发表于 2010-6-26 16:55:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复4#云动风清. Y" j9 k3 `7 H( ^& x
- G6 n4 ^  ?3 I8 k* A1、excel粘贴到CAD中粘贴时选“选择性粘贴——AUTOCAD图元”。* R" B& D4 W' R3 f6 e, P. D
2、用正常的打印设置打印样式。
2 |7 i& e' v7 C: |- p+ J7 c3、用CAD自带的PDF打印。
* ~/ ^% }% {# [, G0 r试试。
发表于 2010-6-27 10:34:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
建议 用 solidconvert pdf软件 进行转化 效果非常的好!!
wang2003 + 2 应助
发表于 2010-7-24 15:05:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
在CAD里面插入图片还有个方法是利用插入里面的光栅图像参照!敢问各位高手,直接复制粘贴和利用光栅图像参照使用和效果上有什么区别没?
发表于 2010-7-24 20:39:03 | 显示全部楼层 来自: 阿尔及利亚
excel原表格不要有填充色,只有黑色的文字粘贴到cad就好打印。
$ o1 U& W& {" }" K& W( X如果还不行,就将它分解,然后用快速选择,选择表格范围的实线,(实线就是填充色,实线不是表格的直线)将实线全部删除,这时光留下文字和直线,就能很好的打印,编辑。
; i7 k/ G; f8 N试试,我摸索了好久,才作到对粘贴到cad的excel,随心所欲。
2005llnn + 3 应助
发表于 2010-7-25 22:00:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
估计是pdf虚拟打印机驱动的问题,用solidconvert pdf试试看。
2005llnn + 2 应助
发表于 2010-8-7 12:34:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
支持,顶了。。。
 楼主| 发表于 2010-8-13 18:06:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回复4#云动风清# `  `$ N& O1 ~5 E6 j/ ]8 k) f
. \( v6 F( O5 o  p1、excel粘贴到CAD中粘贴时选“选择性粘贴——AUTOCAD图元”。3 t2 l0 ]$ b. ~8 K
2、用正常的打印设置打印样式。
  i3 v- C2 d# y3、用CAD自带的PDF打印。
4 t3 f) U) @6 Q试试。
! t7 a$ g0 \. }; I★新手★ 发表于 2010-6-26 16:55 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 }. s/ Z" a/ B2 T( x5 j
  P5 H1 M: e$ U: N- A9 {这样粘贴后,表格布局变了
 楼主| 发表于 2010-8-13 18:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
8 ?+ w) D( ]9 W, ]# ?如果还不行,就将它分解,然后用快速选择,选择表格范围的实线,(实线就是填充色,实线不是表格的直线)将实线全部删除,这时光留下文字和直线,就能 ...
8 T9 J/ ?/ Y' M8 \- F3 p3 h$ v/ ~zyyjzgzzsn 发表于 2010-7-24 20:39 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- P8 _% |/ O1 S. y  q) }7 D
% F: ^- c& h! V+ `- w# ~$ l/ s( d
选择无填充色,那么粘贴过去仍然是白色的。不行。5 v- @( ], G; E* A8 }; m8 S' u; p5 h
% [& |, a5 S+ {' _& g) Y: Z可否将您的操作过程给个图示,非常感谢!
