查看: 6042|回复: 11
[求助] cad2011总是会卡,求解
发表于 2010-6-23 16:30:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
Pentium D 2.8G
; J7 e0 W% q  |8 i: T4 r# T1G内存
8 l' w4 V4 Z: n/ t& W4 |% g- d" ]XP SP3
2 ^. b$ g( Q3 ~7 Z, \( E' T* C4 n6 Y" @( w
配置说低也不算很低
2 ^8 x! {  m; R: \# Y% L
$ ~6 R. p2 h9 s4 d之前2008和2010都很正常,可偏偏装了2011后(之前2008和2010全都彻底卸载后安装的)总是发生毫无规律可循的"死机",大概要过4秒左右才恢复
3 ~, a. F' M, c! X6 o3 |/ a9 Y2 v4 Z) @! a/ C( _+ X/ T# ]
已经把cad不必要的启动项用CAD Manager Tools全去掉了,另外透明效果也都去掉了,反正不大会用到此功能。
! t5 X: R1 e5 A搞不懂
5 f, o$ s2 c0 l/ V, W. c# W2 K5 u: U  r; [& i; g1 s
至于cad里的gpu硬件加速选项找不到,在【选项】【系统】里换一个定点设备发现就不会卡了,只是每次打开cad或开启一个cad文件就会提示"Wintab兼容数字化仪出错"
& |' Y& ]4 \7 [
& I7 `4 d, k# R>_< 头痛,不知道有相同经历,不过已经顺利解决的朋友吗?求帮助
发表于 2010-6-23 17:17:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
升级硬件,不然装低版本CAD
发表于 2010-6-23 18:12:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
没发现有这种情况
发表于 2010-6-23 18:38:55 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
你把自动保存关了。
 楼主| 发表于 2010-6-23 21:03:33 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
自动保存没开着
发表于 2010-6-23 23:00:09 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
显卡 与显存是什么,多大的?还有你要看仔细了,CAD2011对计算机的配置要求,很大一部分是关于显卡的,看看是不是显卡的问题,在运行时间,图纸显示有痕影,并且反应速度总是滞后。在我看来是你的显卡的问题。
发表于 2010-6-24 09:02:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
怎么没有提显卡啊,说实在的,配置真有点不高。
发表于 2010-6-24 09:20:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
这年头最起码也得整个2G啊,,,还是用2008,,经典好用
发表于 2010-6-24 12:33:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
这个是内存的原因,电脑配置问题,楼主不要盲目追求新版,其实新的未必比老的好用。
2005llnn + 3 应助
发表于 2010-6-26 16:52:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
内存的问题
. o7 r: c% t3 v7 w; s) N/ w4 A& \! @+ c7 b
我在加用2010的时候非常好. V+ S% ]8 V1 j2 c. [
用公司的电脑,总是感觉反应不过来
% O8 O- G% l( ]" G7 _5 E9 E1 [3 E
2 |2 N# n( o: T! Z. L- @% g2 [9 P' K我想我用上了2011也会卡吧
) s5 ]8 m# U! f, [
0 ?1 R6 d7 J! e( W9 q, |但是我觉得没必要!!
 楼主| 发表于 2010-7-9 08:36:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
3 c: m3 j; K; U/ F& yastar 发表于 2010-6-24 09:20 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 k0 ~3 \# i; f
8 }2 j7 m, ^2 n5 ^; P! B
恩,我现在公司就是2008+2011
发表于 2010-7-11 22:43:34 | 显示全部楼层 来自: 阿尔及利亚
在任务管理器里面,可看出运行2011比2010占内存大。
