10天前
查看: 1966|回复: 8
[已解决] 组织转变
发表于 2010-6-23 17:21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北十堰
20钢经中频淬火抗拉强度达到950MPa,但是将淬火后的零件使用CO2保护焊焊接在一起后其抗拉强度不到600Mpa,这是什么原因呢?经检查金相组织发现,焊接前试样组织为马氏体+铁素体,焊接后接头的组织全部变成轧态组织,这种组织变化正常吗?真是纳闷不可思议,会不会组织检查错误呢?
发表于 2010-6-24 09:12:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
焊接后接头部分由于焊接高温发生组织转变,应该是比较正常的啊,接头组织和基体肯定是不一样。% W( d$ ~9 V3 v! Y
20#强度做到950MPa,脆性很大,这种工件还能使用啊
发表于 2010-6-24 12:36:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
不懂你的抗拉强度不到600Mpa是断在哪个位置?如果是在母材的热影响区说明你们的焊接工艺有些问题。如果是断在焊缝区,说明你的焊丝有问题。
 楼主| 发表于 2010-6-24 14:09:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
焊接后接头部分由于焊接高温发生组织转变,应该是比较正常的啊,接头组织和基体肯定是不一样。9 ^7 |6 p, P: V
20#强度做到950MPa,脆性很大,这种工件还能使用啊1 n; w6 z8 }8 i6 [
wwjxgz 发表于 2010-6-24 09:12 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 \2 d" G2 Q' o- G
呵呵,不是全部淬火了,只是表面淬火增大期其抗拉强度,延伸率还是可以的达到近18%哦!这样可以使用吧
 楼主| 发表于 2010-6-24 14:12:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
[quote]不懂你的抗拉强度不到600Mpa是断在哪个位置?如果是在母材的热影响区说明你们的焊接工艺有些问题。如果是断在焊缝区,说明你的焊丝有问题。
& H; N: L4 q7 a. Z) }+ ?xyz0419 发表于 2010-6-24 12:36 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif[/quote/]
1 ~# a% {" d# A. J1 Q
% e5 @3 X/ ?" S# l断裂位置在母材区域,焊丝的强度在900MPa,焊丝是没有问题的,关键是焊接对组织的影响有那么大?另我总觉得淬火组织不可能直接变成轧态组织吧。
发表于 2010-6-24 20:11:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
中频淬火后的组织基本上是细小的马氏体+铁素体,焊接后的组织并不是轧制态组织,而是垂直于焊缝分布的长条状组织,这种组织是沿着热扩散方向生长的具有一定的取向性。这也是强度下降的原因,焊接后的断裂应该是在热影响区而不是焊缝区域。要想提高强度,需要降低焊接时的热输入,减小热影响区。
发表于 2010-6-25 07:44:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
焊接后把焊缝和热影响区也做个中频试试啊,
发表于 2010-6-25 07:59:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
不知道你的工件多大,单可以肯定的说出现了退火现象
发表于 2011-7-6 22:49:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
是不是把柱状晶看成轧态的了?焊接有可能出现柱状晶的。
