8天前
查看: 5384|回复: 10
[已解决] [求助]各位,齿轮一般热处理硬度到多少啊?布式和莫式之间的关系是什么啊?
发表于 2005-12-17 18:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南昆明
谢谢
发表于 2006-6-2 19:34:59 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
一般重型设备所用齿轮表面都有高频淬火!
发表于 2006-6-20 18:16:03 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
齿轮热处理
没有一个固定的硬度,得根据齿轮的用途,工作状况等来定,  `1 o" d- r3 u2 b  a
两种硬度的换算有人已经给了,其实我一般习惯于用HRC,这些问题直接看手册就可以了
wjliao + 2 应助
发表于 2006-6-21 20:57:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
具体问题具体分析
查找相关的资料!. ]  t2 Y: C6 Y: H
根据齿轮应用的工况,来选择材料和合适的调质硬度,淬火硬度!0 H: U/ [" b8 ~9 n- y$ I
基础性的知识最好自己书上查询,方便问题提问者和答复者的有效性!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 谢谢参与技术讨论!
发表于 2006-9-13 17:54:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
莫氏硬度主要用于岩石/矿物类,布氏硬度,洛氏硬度主要用于金属材料
wjliao + 2 应助
发表于 2006-9-13 20:56:26 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
楼上是不是有误解啊?
发表于 2006-10-20 22:08:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
按行业标准JC334.1-94规定:大齿轮硬度应为HB180~240,小齿轮硬度应为HB220~280
wjliao + 3 应助
发表于 2006-10-20 22:33:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
同意楼上的观点,具体硬度换算请看附件中的对照表。
Hardness.rar
26.55 KB, 下载次数: 12
wjliao + 2 应助
发表于 2006-10-21 12:57:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
33  各类齿轮副的硬度选配方案
齿面硬度
6 B( ~6 n2 ^5 T7 J% n% \0 W
齿轮种类: j% |4 E  r- {# F
热处理, l' }, X. X6 S5 e7 T
齿轮工作
5 t* O/ _3 x% o4 W) V
齿面硬度差
0 k! A% I3 x& u& F
工作齿面硬度举例
, A( Y4 Q6 x: ?
小齿轮
* o) N* F/ X! M/ g9 ^; p0 U0 |3 S
大齿轮
+ y- [) g9 E0 Q$ r7 a% J% Q1 M: ~
小齿轮
- x) S1 H  t# E/ B1 @$ j
大齿轮
. H( e& w8 P/ i2 i9 i
软齿面
( p' S0 p8 T' R5 [9 o; z+ r! g
直  齿
% B/ c# V2 k5 F/ _8 v
调质
) b- s- E, x9 A" Y, L' p- l) \( R% _
正火 调质
% x; L2 Z. y' Z; G; U0 d
(HBS1)min
0 ^2 v/ o. `/ Q% d
-(HBS2)max(20~25)
# s0 I" a0 Y9 u2 b2 p" X
262~293HBS
- Y" A3 N' [5 u% J
269~302HBS
# y3 G- J% i( `/ n# n; @
179~212HBS
7 y5 T( e' c: E5 H* k: |
201~229HBS
% k& p% T# p5 H* T' I
斜齿及
, U) V9 Z% \& m1 p8 u: x: O
人字齿
2 [; }' ~# E/ H9 e; m" `
调质
# ?- K3 t& p2 l' y
正火 调质
9 Z2 R8 a+ H. J/ V  x9 I% X
(HBS1)min-(HBS2)
7 C  s8 L9 y4 u% }
max(40~50)
( S1 `, g, l  p0 t- t
241~269HBS
  q5 P3 d4 l% E# d( T  _
262~293HBS
& E9 O0 ^& L$ N+ _& g
269~302HBS
7 V9 _9 A" \  Z+ K; [" n5 \. _
163~192HBS
' G% F8 i! M7 c
179~212HBS
  Q" Z& F2 o6 E! W9 n6 Q
201~229HBS
' d+ T8 V  W, V" |
软、硬齿面组合
0 @  o+ a8 k  @. S  u, [. v
斜齿及
4 `& t! r& y/ m- F/ x
人字齿
7 D' s- D/ E9 z
表面淬火
9 D  w* H% m* {
调质
; c2 {' t* {1 Z! }
齿面硬度差很大
# x* T. h8 |, g' E6 H# {0 y
45~50HRC
4 s, H! Q. W! m# i) v6 F
269~302HBS
, f$ l- X5 Y* E
201~229HBS
. @3 G: D8 n, |  T8 R, |, x! j9 R
7 Y) t& f0 Z  \0 k# [
调质
- c+ ?( s- g$ m6 a
56~62HRC
% l: V6 C! N8 A, }5 x
269~302HBS
, S' }  c7 z3 ?% j
201~229HBS
0 |% B) B; ~; e
硬齿面
/ F, ?) `. X7 {; p# j  S6 M
直齿、斜齿及人字齿
' R4 B2 _( c, [, u* s* I5 j: z9 E3 n# r
表面淬火
6 Q* p. j$ b6 u; h+ q# Z& S& M
齿面硬度大致相同
' y: k/ x+ |& L' D
45~50HRC
% ^& T1 V* G; ~; W+ j% N. h, X. F
渗氮渗碳( B* O: Y: \$ V
渗碳
' f& O6 t1 V6 q0 x3 P
56~62HRC
/ `' `  [5 X* p7 ~
9 {; V& J. B' q4 `1 D' ]
   ①HBSl和HBS2分别表示小齿轮和大齿轮的硬度 ( o2 g4 G, z# w
(节选)
( n9 Y+ q' ~$ A6 ~" u! ?+ F
, I$ w' J) V. @8 |/ j& Z: I3 E
[ 本帖最后由 wjliao 于 2007-6-20 20:28 编辑 ]
发表于 2006-10-21 13:00:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
表34  调质及表面淬火齿轮用钢的选择
齿    轮    种    类
# O) S- R# l6 q/ B: F
钢号选择
  j$ Q& @# H: m9 L. j
备    注
3 ^/ w$ B' @% E/ ?
汽车、拖拉机及机床中的不重要齿轮
: ], f! a4 C) ~, i' Z: y
45
调
中速、中载车床变速箱、钻床变速箱次要齿轮及高速、中载磨床砂轮齿轮
6 e8 n6 X6 j+ n. q' ?; o
调质+高频淬火
中速、中载较大截面机床齿轮
40Cr、42SiMn、35SiMn、45MnB
调
中速、中载并带一定冲击的机床变速箱齿轮及高速、重载并要求齿面硬度高的机床齿轮: t. S. @9 S  O- @: ?, P" E3 E& D
调质+高频淬火
    起重机械% I, {1 \3 y! A
运输机械
建筑机械
水泥机械
冶金机械
矿山机械
工程机械
石油机械
等设备中的低速重载大齿轮
一般载荷不大、截面尺寸也不大,要求不太高的齿轮/ A0 r3 [7 Q7 C( Q. w; i
35、45、55
1.少数数直径大、载荷小、转速不高的末级传动大齿轮可采用SiMn钢正火$ x% g! O' M; W% M7 B* D
2
.根据齿轮截面尺寸大小及重要程度,分别选用各类钢材(从I到v,淬透性逐渐提高)! Z: v) e2 u3 c
3
.根据设计,要求表面硬度大于40HRC者应采用调质十表面淬火
0 f3 J( Z, p/ g% y7 d  D+ ?
40Mn、50Mn2、40Cr、35SiMn、42SiMn
截面尺寸较大,承受较大载荷,要求比较高的齿轮
# d* C- m( ^3 g5 }$ {
35CrMo、42CrMo40CrMnMo、35CrMnSi、40CrNi、40CrNiMo、45CrNiMoV
截面尺寸很大、承受载荷大、并要求有足够韧性的重要齿轮
5 M8 q( o- x" t& _7 L
35CrNi2Mo、40CrNi2Mo
30CrNi3、34CrNi3Mo、37SiMn2MoV
5 s# f6 c; Y' r
   注:低速、重载大齿轮用钢的I~Ⅴ类基本上按淬透性划分,可参看第3章的表l5.3-6。
! H3 W. O  N" n) f' R6 @2 ?) j
% _  l9 ?; {& M9 N! d. ]7 a内容还不错,一并发上来大家看看
1 {2 a3 l$ H' F: w+ z( q& ^: M
6 T) \0 _- m: B. j9 @" G[ 本帖最后由 wjliao 于 2007-6-20 20:29 编辑 ]
wjliao + 5 应助,一并奖励!
发表于 2006-12-4 13:35:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
楼主是不是错了,莫氏应该是石材的硬度标准吧
